rossicristian Inserito: 29 maggio 2008 Segnala Inserito: 29 maggio 2008 salve sono alle prime armi, ho una cpu 224xp con espansioni em231 devo leggere degli ingressi 4/20ma e convertirli in m/ccome posso fare? grazie
kamikaze Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 (modificato) rossicristian,Nel PLC S7-200 ,i moduli analogici , hanno un'indirizzo identificativo che inizia con il prefisso AIW per gli ingressi ed AQW per le uscite.Tale indirizzamento è automatico in funzione della posizione del modulo nel rack, assumono una numerazione crescente da 0 a 30 o fino a 60 a seconda del tipo di CPU ,via via che vengono aggiunti moduli.In funzione del segnale letto all'ingresso , viene trasmesso nella word dell'indirizzo specifico un valore numerico intero con segno da 0 a 32000.Nel caso di un'ingresso 4-20mA , il valore minimo cioè 4mA è uguale a zero, il valore massimo 20mA è uguale a 32000.Quindi per interpretare tale valore devi fare una semplice proporzione matematica da cui ottieni che la risoluzione è 0,0005mA per unità.Esempio , se leggi nella word specifica di quell'ingresso un valore di 20350 , vuole dire che all'ingresso sta circolando una corrente di 4+(20350*0,0005)= 14,175mASpero di essere stato di aiuto.Ivan Modificato: 29 maggio 2008 da kamikaze
