File Mwl S7-200
Salve a tutti, ho scaricato dal sito Siemens il file "dayligth_saving_time_S7-200.mwl", ma purtroppo mi viene richiesta una release superiore per aprirlo. Ho il Microwin in versione V3.2.4.27, come posso fare?
Qualcuno riesce ad aprirlo con la release superiore e poi salvarlo in modo da poterlo aprire con la V3.2.4.27 ? Oppure è possibile avere una stampa in pdf per poterlo vedere e poi lo metto all'interno del mio programma?
Da quanto ho capito Siemens anche per un semplice esempio ti obbliga all'acquisto di release successive.
Il file non è altro che l'esempio per la costruzione di un orologio.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Simone
Beh! come versione sei un poco indietro eh! Siamo alla 4.xxx.
Si , se me lo mandi o mi mandi il link,posso provare ad aprirlo e stamparlo in PDF (tempo di connessione permettendo).
No questo è impossibile, per Microwin valgono le stesse codizioni di tutti gli altri programmi , non puoi salvare file compatibili per versioni precedenti, o almeno io non ne conosco il modo.
Purtroppo SI.
Ivan
Scarica la demo della versione 4 dal sito Siemens in modo da poter aprire il file in questione......
Domenico
forse .. ripeto forse ...
puoi salvarlo in AWL con la versione trial e quindi importarlo nella vecchia versione di MicroWin
ciao
Ciao e grazie a tutti per le dritte!!
Ora provo a scaricare la demo e seguire le vs indicazioni, altrimenti manderò il file a Ivan.
Grazie di nuovo e a presto! ;)
Ho cercato su siemens ad ma nulla da fare, trovo tutti i SP per microwin V4.xxx ma non il demo. Allego per Ivan il file
Non conosco il motivo ma dal tuo link non riesco a scaricarlo.
Comunque sia ho trovato il link Siemens , ma sono spiancente , non è un programma esempio o demo come credevo ma una libreria.
E' protetta contro l'apertura.
Puoi solo integrarla nel tuo progetto e richiamarla passandole i dati nell'interfaccia.
Ivan
Salve e grazie per il link. :lol:
L'ho scaricato, installato, ma mi dice che la versione del file è ancora superiore. Allora ho installato il SP 6 di microwin 4.0, ma ancora nulla di fatto. Come posso procedere? :huh:
Allego nuovamente il file scaricato da siemens ad
Azz ora il forum mi comunica questo:
""Upload fallito. Non ti è permesso di inviare questo tipo di file""
Come è possibile, visto che l'ho allegato anche l'altra volta?
Il discorso sta diventando ostico, aiutatemi grazie.
Ciao :(
Nessuno che mi aiuta???
please.....
.. la versione del file è ancora superiore!?!? .. mi sembra veramente strano!
domanda stupida:
ma in che maniera hai cercato di "aprirlo"?
visto che si tratta di una biblioteca, la devi aggiungere non aprire
ciao
Esattamente come idce water , è file "biblioteca" , dal menu File , seleziona la voce aggiungi biblioteche, segui il percorso di aggiunta e ti troverai questo nuovo prodotto nella radice biblioteche a sinistra dell'editor.
A tuo piacimento lo inserirai nel tuo progetto assegnandogli le variabili richieste.
Se speri di vedere cosa c'è scritto dentro, scordatelo, è protetto da knowHow , da parte di chi in Siemens ha creato tale oggetto.
Come del resto ti avevo già accennato molti post sopra.
Ivan
ok, capito tutto. quindi ora devo trovare il modo di costruirmi un orologio. E sono da capo.
Grazie delle utili precisazioni a tutti!! ;)
