Pc/ppi Cable Pinout
Mi scuso anticipatamente,non sono molto pratico di forum e di plc, sono un nuovo iscritto approdato per caso in questo mondo, sono un informatico appassionato di impianti elettrici ed automazione.
Dopo un po' di test su konnex e logo, preso dalla curiosità,
ho appena comprato su ebay una cpu s7-216-2 con relativo cavo pc/ppi ma senza il connettore seriale (in pratica escono 4 fili rosso-giallo-arancio e marrone). aprendo l'interfaccia mi è sembrato che il rosso e il giallo fossero il tx e rx (non so in che verso) e gli altri due delle masse. Ho fatto un po' di prove ma nulla funziona. Mi ritrovo con troppe variabili:
- interruttore stop/term/run
- port0 o 1
- combinazione di fili sulla seriale
- impostazioni microwin (indirizzo e hsa)
- cpu con qualcosa dentro visto che in run mode si accende l'uscita 1.2 (forse va resettata?)
tra le varie prove ho guardato la seriale con hiperterminal e non vedo nulla, nemmeno zozzeria (impostazioni seriali sbagliate) ma forse la cpu si aspetta qualcosa.
Ho cercato sul forum e su internet la piedinatura e qualche dritta, ma con scarsi risultati.
C'e' qualcuno mi può aiutare, prima di dover accantonare le prove per mancanza di tempo
L'uscita 1.2 va su perche' la cpu contiene un programma.
La pedinatura delle porte cpu:
1 Schermo Massa del telaio
2 Ritorno a 24 V Comune dei circuiti logici
3 RS-485, segnale B RS-485, segnale B
4 Request to Send (richiesta di invio) RTS (TTL)
5 Ritorno a 5 V Comune dei circuiti logici
6 +5 V (resistenza di 100 Ω in serie)
7 +24 V +24 V
8 RS-485, segnale A RS-485, segnale A
9 Non applicabile Selezione del protocollo a 10 bit (ingresso)
ritorno=massa
Il cavo PC-PPI richiede un'alimentazione, quelli siemens prendono +24 V e massa, altri convertitori vanno invece con +5 V e massa
Per riconoscere i due fili il tx-rx B e' leggermente positivo al tester (0,6 V) rispetto a tx-rx A
