kirko11 Inserito: 1 luglio 2008 Segnala Inserito: 1 luglio 2008 Dalla guida in linea leggo:con l'operazione "converti bit in numero esadecimale" (DECO) si può impostare il bit nella parola di uscita (OUT). Tale bit corrisponde al numero di bit rappresentato dal semibyte meno significativo (LSB) del byte di ingresso (IN). Tutti gli altri bit della parola di uscita vengono impostati a 0.O sono io un po' duro o la descrizone è fatta un po' male.Qualcuno potrebbe farmi un esempio per chiarire l'istruzione DECO?Grazie.
kirko11 Inserita: 7 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2008 Devo dedurre che si tratta di istruzione poco usata?
Gianmario Pedrani Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Inserita: 7 luglio 2008 Hanno sbagliato a scrivere, la funzione converte un byte in un numero esadecimale e lo inserisce in una word, se provavi a inserirlo nel tuo progetto, vedi che non puoi passagli un bit ma devi passagli un byte e la risposta è una word..ciao
kirko11 Inserita: 9 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Scusami Gianmario ma è possibile che sbagli pure il Bergamaschi (libro). Quest'ultimo evidenzia il seguente esempio:VW 4DECOVW500000 0000 0001 0000Confusione totale Saluti
