kirko11 Inserito: 2 luglio 2008 Segnala Inserito: 2 luglio 2008 Scusate, le operazioni a contatto diretto (una delle quali così simboleggiata ---| | |---) da cosa si caratterizzano?Qualìè la loro utilità?GrazieSaluti
batta Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Generalmente un PLC legge lo stato degli ingressi all'inizio della scansione ed aggiorna le uscite alla fine della scansione.Se all'inizio della scansione leggi, per esempio,I0.0 = TRUEquesto stato resterà invariato, all'interno del tuo programma, per tutta la durata della scansione, anche se lo stato fisico dell'ingresso dovesse invece subire variazioni.Lo stesso discorso vale per le uscite. Se tu assegni all'uscita Q0.0 lo stato TRUE, questa istruzione non andrà a modificare immediatamente lo stato fisico dell'uscita. Questo accadrà solo a fine scansione.Se invece interroghi lo stato di un ingresso (oppure assegni uno stato ad una uscita) con la funzione "Immediata", andrai ad interrogare lo stato in quel preciso istante.La stessa istruzione, eseguita in punti diversi del programma, potrebbe dare esito diverso anche all'interno della stessa scansione.
