miticodue Inserito: 15 ottobre 2007 Segnala Inserito: 15 ottobre 2007 Ho due mc distinte 1 governata con CPU S7 300 +OP77 e una con CPU S7 200 +TD200 ;Vorrei veicolare i dati che vengono visti dal TD200 sull'OP77 al fine di eliminare TD200 ; è possibile ?
Matteo Montanari Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 (modificato) si, è possibile.devi inserire la cpu S7-200 nella stessa rete di comunicazione presente tra S7-300 ed OP77.nella programmazione dell OP77 devi inserire le variaibli che vuoi visualizzare dall S7-200 come appartenenti ad un altro PLC (come effettivamente è).consultando i manuali delle CPU e del Pannello (Sia Harware che Software) trovi le indicazioni come realizzare il tutto. Modificato: 15 ottobre 2007 da Matteo Montanari
gorello Inserita: 6 febbraio 2009 Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 Oggi mi è capitato che il proprietario di un albergo mi ha detto che all'interno della struttura voleva fare l'impianto elettrico per creare una stanza benessere .Ora io vi chiedo ma prima di iniziare i lavori secondo voi ci vuole un progetto di un ingegnere o posso rilascire la dichiarazione di conformità senza chamare l'iingegnere?.Premetto che esiste gia una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico con relativo schema impianto ma non si parla in nessun modo di sala benessere
del_user_56966 Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 Ora io vi chiedo ma prima di iniziare i lavori secondo voi ci vuole un progetto di un ingegnere o posso rilascire la dichiarazione di conformità senza chiamare l'ingegnere?.Premetto che esiste gia una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico con relativo schema impianto ma non si parla in nessun modo di sala benesserePer l'impianto elettrico in un locale benessere si applica le solite normative degli impianti classici,L'impianto audio, l'impianto d'illuminazione anche se di tipo cromo terapeutico, l'impianto elettrico della sauna/piscina ecc.. dovrà avere il grado di protezione adeguato e cosi via!In pratica la differenza sta nel tipo di apparati ottico/acustici utilizzati per creare il benessere, cosa diversa è se nel locale si effettuano terapie è questo viene classificato ad uso medico, in questo caso ai bisogno di rispondere alla relativa normativa, ma non mi sembra il tuo caso.
del_user_56966 Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 Già che parli di benessere con il tuo cliente, ricordati che è inutile creare un centro benessere se poi le condizioni climatiche del trattamento aria nei locali di soggiorno non sono controllate in maniera adeguata, un parametro che in molti Hotel anche di 4 e 5 stelle non è considerato e come si soggiorna nelle camere,Il benessere si applica all'intero soggiorno non solo a un locale in particolare, quello deve solo accrescerlo!per esempio se i parametri temperatura e umidità nei vari locali camere ecc.. non sono corretti i clienti anche se hanno goduto del centro benessere si ricorderanno della struttura per la gola secca e quindi per aver dormito male...e faranno una bella croce sull'indirizzo di quella struttura..(come spesso faccio io!!)...
gorello Inserita: 8 febbraio 2009 Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Io intendevo dire che siccome quando è stato fatto l'impianto elettrico dell'albergo era obblibatorio il progetto ,ora inserendo una variante di impianto (perchè per creare un centro benessere l'impianto in quella stanza va sensibilmente cambiato)io chiedo se ci vuole anche il progetto per questa variazione?Non esiste nessun impianto audio
martinoq Inserita: 8 febbraio 2009 Segnala Inserita: 8 febbraio 2009 Cosa intendi per centro di benessere ?Devi valutare le macchine che verranno installate all'interno perchè potrebbe ricadere in locali medici di gruppo 0 e allora è obbligatorioil progetto.
cris76 Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 Norma CEI 64-8, Sezione 710 ""Locali ad uso medico"" per locale ad uso medico si intende un locale ""destinato"" a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici).In sostanza: se nel centro benessere saranno presenti macchinari con parti applicate su pazienti (elettrostimolazioni per massaggi etc etc) la norma di riferimento e quella sopra riportataCiao
gorello Inserita: 10 febbraio 2009 Segnala Inserita: 10 febbraio 2009 Nel centro benessere c'è un sauna un bagno turco e varie macchine per fare ginnastica
mzara Inserita: 11 febbraio 2009 Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 Se costrusci un centro benessere dal nulla, allora non è richiesta la progettazione se i parametri di potenza e superfice rientrano nei "non progetti", come giustamente dice alen:in un locale benessere si applica le solite normative degli impianti classici,Se però dici:quando è stato fatto l'impianto elettrico dell'albergo era obblibatorio il progettola risposta esatta l'hai già data tu dicendo:ci vuole anche il progetto per questa variazione
cupolone Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 concordo con mzara, un ampliamento richiede il progetto se l'impianto ha potenza maggiore di 6 kW e immagino che un albergo ce la abbia
gorello Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Ok è come pensavo , vi ringrazio per risposte
