Automazione Di Valvole E Supervisione
Ciao a tutti, una domanda per gli esperti della s7 200.Mi è stato chiesto di automatizzare tramite plc un impianto di irrigazione e collegarlo tramite rete gsm ad un comunicatore che permette il collegamento gsm appunto tra plc ed un supervisore il quale mi permette di variare giorni e tempi di irrigazione.E' fattibile, secondo voi, realizzaare un sistema di questo tipo?Grazie a tutti per le risposte! :(
Non sono espertissimo per questo tipo di applicazione.
Pero' so' che potresti farlo in due diversi modi.
GSM cioe' con un modem gsm invii e ricevi messaggi settando i tuoi timer ecc....
La econda opzione e' quella GPRS cioe' un modem GPRS alla quale si collega alla tua CPU quando lo richiedi tramite PC e rimane sempre collegata facendoti vedere in supervisione o con WINCC o anche direttamente online con Micro.
saluti.
Ho sentito stamattina in siemens , mi è stato proposto un modulo che internamente presenta un web server un cosidetto "200"...visionabile e configurabile da remoto tramite explorer... vi risulta?
se cosi fosse ( devo ancora vedere il prezzo) mi sembra una buona soluzione...via il gsm, la LAN gliela facciamo tirare!!!
Scusami vinzent... ma questo modulo gsm lo trovo sempre nel catalogo siemens o è un prodotto di un altra casa!?
Grazie e ciao!
Quando vedi cosa costa il modo IP/ETHERNET cambi idea..
I modem possono essere di qualsiasi marca.
Se vuoi farlo via Lan, prendi un modulo TIBBO / RS485 e interfacci il plc con quello o altrimenti realizzi tutto solamento con il TIBBO IP+CPU e c'è anche WI-FI!
