_LORIS_ Inserito: 30 settembre 2008 Segnala Inserito: 30 settembre 2008 Salve,ho un s7-200 e vorrei far partire un determinato programma con un orologio:ovvero tutte le mattine alle ore 07.00 dal lunedì al venerdì, sabato e domenica niente.come posso fare? se qualcuno riesce ad allegarmi due righe di esempio...!? comprendo esempi solo in linguaggio a contatti KOPringrazio anticipatamenteLoris
_LORIS_ Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 (modificato) cavolo la guidaF1 del microwin non fa alcun esempio su come si può programmare questo benedetto orologio hardwaredice che legge o scrive in un buffer di 8 byteche si deve usare la codifica BCDche 0 è anno1è mese etc...bah qualcuno mi sa fare un esempio pratico? Modificato: 1 ottobre 2008 da _LORIS_
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Solecitare una risposta non è bello, oltre che vietato dal regolamento. Sollecitarla dopo poco più di 12 ore, con in mezzo la notte, è quasi una provocazione.Le risposte ci saranno se e quando ci sarà qualcuno che sa e vuole rispondere.
JumpMan Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 (modificato) Basta saper cercare:http://support.automation.siemens.com/WW/l...;subtype=133100(vedi se ti va bene, io no l'ho scaricato) Modificato: 1 ottobre 2008 da JumpMan
_LORIS_ Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Salve Livio,non so cosa si deduce dal mio secondo messaggio scritto il giorno dopo... comunque ci tengo a precisare che non era assolutamente una provocazione o sollecitazione (non mi permetterei mai) bensì una integrazione al messaggio precedente. Loris
FattoreDiPotenza Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Ciao Loris , In linea di massima :L'orologio interno può essere , letto in formato "semplice" tramite il BOX READ_RTC o scritto tramite il SET_RTC .Esiste anche la possibilità di usare il formato "esteso" READ_RTCX o SET_RTCX che oltre al precedente includono i fattori di correzione del fuso orario e dell'ora legale.Nel parametro C del box , devi specificare una area di memoria iniziale, esempio VB100.Il comando READ_RTC , quando attivo , scrive tutte le informazioni dell'ora e della data a partira da VB100 , per otto BYTE , cioè:VB100=anno VB101=mese VB102=giorno VB103=ora VB104=minuti VB105=secondi VB106=NON UTILIZZATOVB107=gg. della settimana (da 1 a 7 , domenica =1)Puoi interrogare i singoli byte con un'operazione di confronto per ciascun dato , come ad esempio l'ora la puoi confrontare se =7.La combinazione AND ovvero la somma dei confronti di ciascun dato per il valore che decidi , è vera quando l'orologio raggiunge quel valore.Il risultato della combinazione AND lo puoi usare per eseguire le altre operazioni nel tuo programma. siccome non hai specificato nulla verifica bene anche una cosa.Le CPU S7-200 , modello 221 e 222 , non hanno l'orologio integrato , i modelli superiori SI.
_LORIS_ Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Grazie mille chiarissimoe come dire... se non lo sa uno che si chiama fattoredipotenza :-)
paghy Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Inserita: 28 marzo 2010 salve!per loris, ascolta, io ho il tuo stesso problema... anzio io molto peggio...non ci capisco una mazza su come impostarel'orologio hardware.ora, dovrei far partire un impianto di allarme dalle ore 23:00 alle ore 06:00 tutti i giorni...e non lo so fare!per compassione mi potresti indicare i passaggi necessari per capirci qualcosa.grazie!
