adamo Inserito: 6 ottobre 2008 Segnala Inserito: 6 ottobre 2008 Ben ritrovati ragazzi ,nell'azienda dove lavoro ci hanno imposto di convogliare la pioggia in una vasca apposita nella prima mezzora di detto fenomeno atmosferico ,causa la presenza di olio sullo spiazzale antistante al capannone ,stavo pensando di usare un plc per comandare una pompa e un paio di galleggianti e come sensore di pioggia? penso sia inutile utilizzare una sonda per pluviometro ,quello composto da un cilidro e un cucchiaio tarato controbilanciato ed un contatto reed che al riempimento dello stesso si abbassa chiude il contatto e allo stesso momento si svuota ,cosi' facendo contando il numero di volte che il contatto si chiude si pou' misuare la quantita' di pioggia caduta .Opp. un paio di piste di rame parallele , ma come faccio a pilotare l'ingresso del plc ?Mi dareste una mano?Grazie
FattoreDiPotenza Inserita: 6 ottobre 2008 Segnala Inserita: 6 ottobre 2008 Lascia pure stare le piste ramate parallele, il PLC rileva lo stato logico 1 per tensioni superiori ai 15 VDC di norma.Dovresti come minimo interfacciare il sensore artigianale con un dispositivo elettronico di amplificazione.Il galleggiante potrebbe andare bene ,potrebbe, ma meglio ancora sarebbe un sensore specialistico di quelli che si usano per sollevare le tende sul balcone o spegnere l'irrigazione in caso di pioggia.Sono funzionali, , protetti , già fatti!Penso che non ti sia difficile guardare in internet , cercando le aziende per prodotti di giardinaggio.Sicuramante ne avranno uno con uscita a relè, contatto pulito e temporizzatore di ritardo , magari già bello e pronto per quello che devi fare.Tu la valvola di deflusso normale la tieni chiusa. Piovendo l'acqua entra fà scattare il sensore , attivi un temporizzatore , allo scadere del tempo apri la valvola per il normale deflusso d'acqua.Spegni il temporizzatore e richiudi la vlavola quando il il sensore non rileva più pioggia.Serve veramente un PLC (per giunta 200) per fare solo questo?
Nino1001 Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Il piazzale è solitamente sporco di olio. Piove e si sfrutta la prima mezz'ora per pulire il piazzale e convolgiare quasta acuqa sporca in apposita cisterna. E' stato valutato in 30 minuti il tempo occorente per lavare il piazzale.Almeno è quello che ho capito. ma suppongo anche che questa lavatura deve avvenire una volta ognii....12 ore?...voglio dire che se smette di piovere dopo 3 ore e ricomincia dopo altre due il ciclo non si deve ripetere.Dovrebbe quindi bastare:1 sensore pioggia1 circuito monostabile (OUT = x secondi indipendentemente dalla durata dell'impulso di ingresso)2) CL=1 per 30 minuti, basta un comune temporizzatore luce scale.3) Il circuito dell'elettrovalvola deve rimanere inibito per 12 ore dopo questo evento. Un relè temporizzatore Finder MOD___(non ricordo) ritardato al'impulso di ON del monostabile di 30 minuti ed eccitato per 12 ore.
adamo Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Ei Nino1001 ,sai che non ci avevo pensato ad un ritardo di un lasso di tempo di 12 ore (sembra piu' che appropiato ) per inibire il ciclo di lavatura .Questo e' un'altro motivo ,per rispondere a FattoreDiPOtenza,per il quale voglio utlizzare un plc anche la serie logo ma che sia un plc ,dove puoi sempre far fronte ad un errore di valutazione come quello evidenziato da Nino1001 ,inoltre diciamoci la verita' a noi piace smanettare e quando si prospetta un'occasione per poter poter dar sfogo alla nostra fantasia si pensa sempre alla grande tanto di plc all'interno di una fabbrica si trovano aramai dappertutto quindi voglio cogliere l'occasione per far un po' di esperienza ,cosa ne pensi ?
FattoreDiPotenza Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Scusami adamo se ho frainteso le tue intenzioni.Sperimentare è sacrosanto , come il desiderio di imparare.A questo proposito ricordo che convinsi il mio Ex.Ex.Ex titolare (di lavori ne cambiai tanti) molti anni or sono ad integrare un OP393(vecchio pannello economico Siemens)aggiungendovi il PLC S5-100 ad una macchina piuttosto semplice che producevamo esclusivamente elettromeccanica.Lo convinsi con la scusa che la diagnostica sarebbe stata più immediata , facilità di programmazione e modifiche bla. bla . bla.....Ovviamente a conti fatti non ve ne era nessuna giustificata necessità tanto che la cosa fù un esperimento su di una macchina per la fiera e nulla più.Mi permise di approfodire l'uso del PLC.E mi divertii moltissimo!Con gli anni sono diventato più "praticone" se mi chiedono una soluzione , penso solo a quella più veloce con il miglior ritorno ecomico per me e per il cliente.
acquaman Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Come fai a valutare il lavaggio del piazzale in 30 minuti? se piove forte co vorranno solo 10 minuti se piovigina ci vorrà tutto il giorno, visto che l'acqua sporca la devi convogliare in una cisterna, non è meglio lavorare con un livello.Piove e butti l'acqua nella cisterna arrivando a un certo livello finisce il lavaggio e butti l'acqua nel normale flusso.In questo modo tu lavi sempre il piazzale con la stessa quantità d'acqua che piova forte o piano.
Adelino Rossi Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Se non vado erratosi tratta della raccolta dell'acqua di "" prima pioggia"" per un trattamento diverso dalla seconda pioggia.Si tratta in genere di una prescrizione dell'ASL locale o più probabilmente dell'ARPA in genere connessa all'ottenimento dell'AIA.Indipendentemente dalle soluzioni tecniche, si deve applicare una prescrizione di un ente di controllo.I cicli e i tempi di recupero è bene che siano concordati con gli enti preposti o più probabilmente esistono già delle specifiche tecniche.L'impianto è poi soggetto a controlli esterni. In caso di non ottemperanza alla prescrizione o di malfunzionamento si rischia l'accusa di inquinamento ambientale.
Water Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 ho fatto qualcosa del genere (vasca di prima pioggia) e come dice Adelino i riferimenti sono locali,nel mio caso doveva funzionare così:le acque devono essere convogliate in una vasca definita di "prima pioggia"appena inizia a piovere, il sistema inizia a contare per un tempo definito da un selettore 36/48/72 ore,allo scadere del tempo prefissato, fa partire la pompa installata nella vasca prima pioggia(il ritardo di funzionamento della pompa serve ad evitare l'intasamento del sistema fognario)che andra a scaricare in fogna la vasca per un tempo prefissato da un'altro selettore (sempre 36/48/72 ore)la portata deve inoltre essere regolata da una saracinesca ma se viene superato questo tempo scatta un allarmein pratica il sistema serve a scaricare in fogna la "prima pioggia", solitamente i primi 4/5 mm di pioggiail tutto in maniera "dolce" e cercando di non esasperare il sistema fognario comunaleciao
Nino1001 Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Smanettare è un termine improprio. Si tratta di risolvere un problema e non vedo perchè esso non debba essere risolto con un comune temporizzatore luce scale o un pressostato (livello) da lavatrice.Il pro è che si può ben porvare in maniera veloce e con modica spesa...il contro e che magari si viene presi sottogamba perchè usiamo prodotti "semplici". Così se usi un plc viene preso per un grande elettronico se usi un umile tempotizzatore passi per un volgare elettricista. Diciamo che e l'inizio perchè poi si passa al quadro metalicco con seletterore, interruttore, spia, magari amperometro o voltometro (1), barra DIn, prodotti da barra DIN, morsettiera colorata e numerata, contattore,termica, fusibili,.....(1) alcuni colleghi li mettono dappertutto......ed il clinete non sà neppure cosa sono o cosa servono Per quel che mi risulta:Si usano i primi 30 minuti di pioggia tempo indicativo, per lavare il piazzale dai residui di oli di automezzi, acqua che và in una apposita vasca dove decanta, acuqa in basso , olio in alto. Periodicamente si aspira acqua dal basso, l'olio è in alto, che finisce in fogna mentre l'olio viene smaltito in maniera appropriata. Se così non è l'olio (infiammabile) potrebbe rimanere nei pozzetti del piazzale, magari vicino ad un camion.....Non segue il ciclo di acqua di lavorazione perchè non è tale. Nel tuo quadro deve quindi prevedere con comando manuale anche la pompa di svuotamento della vasca, ed iol livellostato relativo a questa vasca. Ti viene fuori un bel quadretto.PS: non trovo il catalogo Finder...
