Perdita Dati Dopo 20 gg. Di Spegnimento - ...serve la batteria tampone?
Salve a tutti,
ho programmato un S7-200 cpu 224xp. Ho salvato un certo numero di variabili nell'area di memoria V tramite un applicativo realizzato con WinCC Flex 2005, pensando di non perdere questi dati dopo lo spegnimento. In realtà non le ho perse dopo lo spegnimento, bensì dopo che il PLC è rimasto spento per circa 20 gg. Deduco che il condensatore che funge da batteria si sia scaricato.
Cosa mi conviene fare? installare una batteria tampone? c'è qualche altra possibilità via software che mi sfugge?
Grazie anticipatamente, Michele
Si, il condensatore dura pochi giorni. La batteria tampone e' un'alternativa che dura mesi.
Una soluzione definitiva consiste nel memorizzare i dati della memoria V nella EEProm in modo permanente. Se al riavviamento la ram sra' cancellata la cpu ricarichera' i dati dalla memoria EEProm. Per questo viene anche fornita una libreria predisposta: Memorizza_in_EEProm
Grazie 1000!!! sei stato di una rapidità sorprendente!
