Counter Hsc Problemi Di Configurazione
Salve.
Ho un problema con i HSC. E la prima volta che li uso con SIEMENS. Ho preso una cpu 226.
Prima ho seguito l'essempio che c'è in ..
Ho configurato un HSC1 in modo 0. Non avendo encoder sotto mano , ho usato un filo collegato al +DC al ingresso E0.6 e un'altro fisso a E1.1.
Con E0.6 battendo si accende il led del ingresso...ma il contatore non sale.
Ho provato anche con l'assistente altri tipi di HSC.senza sucesso.
Poi per assurdo ho messo SM0.0 che chiama sempre il routin di abilitazione encoder..e ho notato che l'istruzione ATCH viene rossa..quindi va in errore credo.
Non so cosa voglia dire questo..
la mia ultima prova è stata questa..
In MAIN
LD SM0.1
CALL HSC_INIT:SBR1
Segmento 2
LD SM0.0
DTI SMD38, MW30
UENO
DTI SMD42, MW20
in SBR1
LD SM0.1 // Nel primo ciclo di scansione
MOVB 16#F8, SMB47 // Configura HSC1:
// - Abilita il contatore
// - Scrivi un nuovo valore attuale
// - Scrivi un nuovo valore di preimpostazione
// - Imposta la direzione iniziale su "conta in avanti"
// - Imposta gli ingressi di avvio e di reset su "attività alta"
// - Seleziona il modo 4x
HDEF 1, 0 // HSC1 configurato per il modo in quadratura
// con ingressi di avvio e di reset
MOVD +0, SMD48 // Azzera il valore attuale di HSC1
MOVD +50, SMD52 // Imposta a 50 il valore di preimpostazione di HSC1
ATCH INT_0:INT0, 13 // Valore attuale di HSC1 = valore di preimpostazione (EVENTO 13)
// assegnato alla routine di interrupt INT_0
ENI // Attiva tutti gli interrupt
HSC 1 // Programma HSC1
in Int0
LD SM0.0
MOVB 16#C0, SMB47 // Seleziona per scrivere solo un valore attuale
// e lascia HSC1 abilitato
Non vengo piu a capo. Ho provato in ogni modo di funzionare ma senza sucesso..
in poche parole ho bisogno di HCS1 che conta in avanti e indietro senza preset..
che conta al infinito.quando serve a me...gli faccio un reset oppure preload...che carico un valore di misura
Qualche aiuto?oppure un essempio funzionante? ho guardato le altre discussioni.c'era anche un file di essempio ma non riesco a scaricarlo.quello che si scarica è senza estensioni e non si apre il zip con winzip. si apre con winrar ma il file e senza estensioni wmp ... se li metti manualmente non si apre nel programma.
Grazie mille a questa domanda..
ah si ...dimenticavo :D una sotto domanda...
HO SOLO 30 MW a disposizione? COME FACCIO AD AUMENTARLI? oppure usare dei DB come in Step7 ? Grazie infinite
aggiungo.... Stamattina ho collegato l'encoder sul e0.6 con segnale A e e0.7 con segnale B.
Ho configurato HSC1 in modo 11 come è gia sul .. lostesso esempio preciso..
Ho fatto anche un ponticello su e1.1 in tal modo che sempre acceso.
la cpiu e 200-226. l'encoder e npn ..quando giro vedo accendersi tutte due gli ingressi..quindi il collegamento e coretto.
l'esempio è questo:
-------------------ROUTIN MAIN
NETWORK 1 // Programma principale
// Nel primo ciclo di scansione richiama SBR_0
LD SM0.1
CALL SBR_0
---------------ROUTIN SBR_0
NETWORK 1 // Inizio del sottoprogramma 0
// Configura HSC1
MOVB 16#F8 SMB47 // Configura HSC1:
HDEF 1 11 // HSC1 configurato per il modo in quadratura
MOVD +0 SMD48 // Azzera il valore attuale di HSC1
MOVD +50 SMD52 // Imposta a 50 il valore di preimpostazione di HSC1
ATCH INT_0 13 // Valore attuale di HSC1 = valore di preimpostazione (EVENTO 13)
------------------ROUTIN INT_0
NETWORK 1 // Inizio dell'interrupt 0
LD SM0.0
MOVB 16#C0 SMB47 // Seleziona per scrivere solo un valore attuale
Il programma è coretto, prova con un encoder pnp o push-pull.
Verifica i segnali dell'encoder: devono avere il livello "1" di circa 24v. Se sono open collector è necessario mettere resistori di pull up o di pull down (secondo se l'encodersia PNP o NPN)
Grazie per le risposte.Domani verifico se quell encoder sia compatibile o no.Sono sicuro che sia PNP. E so gia che batte sia in A che in B perchè vedo che gli ingressi si accendono e spengono. Provo magari a mettere un'altro encoder.Questo era di HONER mi pare.Li ho usati sui plc GE-Fanuc con 90-30 sia in highspeed che in ingresso veloce normalissimo.non mi hanno mai dato dei problemi.
Secondo voi qundi non puo essere magari il PLC.
Grazie ancora per le risposte.buona domenica
