Realizzare Relè Bistabile
Scusate per la domanda forse un po stupida.... ma è possibile simulare un rele bistabile con un plc?
Esempio:
Ingresso "pulsante1"
Uscita Lampada
Schiaccio il pulsante, la lampada si accende e rimane accesa fino a quando non schiaccio di nuovo lo stesso pulsante.
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Grazie..... Se è possibile potete postarmi una realizzazione in ladder?
Saluti!
Vai su questo sito e apri il file "movimentazione pezzi con braccio meccanico"
I relè M0.0 - M0.1 si eccitano e diseccitano premendo il pulsante collegato all' ingresso I0.6
Ciao,
innanzi tutto vorrei correggere un'errore di forma di speedy72:
I relè M0.0 - M0.1
M0.0 e M0.1 non sono delle vere e proprie uscite, ma Merker, memorie di transizione che si comportano come delle "uscite virtuali", sono cioè si delle "bobine" ma che non azionano direttamente un'uscita del PLC.
Tornando a bomba all'argomento della discussione, essendo inserito in questa parte del sito, si deduce che vuoi eseguire il comando passo-passo di un'uscita utilizzando MicroWin: in KOP esiste già, nel menù "Logica a bit" il blocco SR e RS che, vincolando la linea del Set e del Reset allo stato dell'uscita, può facilmente eseguire quello che chiedi.
La differenza fra SR e RS è nella predominanza fra il Set ed il Reset. ;)
FattoreDiPotenza
Invece io avevo capito una cosa leggermente diversa da Busanela,
Cioè il "set reset uscita con un pulsante" , argomento su cui si è ampiamente parlato , come in questa discussione.
E' più o meno ciò che intendevo io; non è mia abitudine postare i listati a chi chiede consigli, perchè forse a causa dei miei vecchi prof. che mi hanno abituato a darmi dei "consigli" indicativi per poi abituarmi a ragionarci sopra, odio quella che si definisce "pappa pronta".
Comunque, per evitare malintesi, ecco ciò che intendo (si può convertire tranquillamente in KOP, così come postato da te in un topic dell' S7-300 :lol: ):
LD E1.0
EU
AN M0.0
LD E1.0
EU
A M0.0
NOT
A M0.0
OLD
= M0.0
=A0.0
Grazie a tutti per essere intervenuti!
L'esempio proposto da busanela è perfetto ed è praticamente quello di cui avevo bisogno :)
Fattore grazie per il link ;)
Ciao!
Scusa Busanela, ma io non ho ben capito il pezzetto di codice che hai postato; sarà perché sono abituato alla sintassi AWL di S7-300 oppure alle rappresentazioni a contatti o a blocchi.
In particolare non capisco l'ultima parte in cui fai prima un AND del fronte di salita di E1.0 con M0.0, poi metti un NOT e poi fai ancora AND M0.0 prima di assegnare il risultato a M0.0 ed A0.0
Per pescatori:
la descrizione del codice awl postato è nel mio primo post di questa discussione: è diretta conseguenza dell'utilizzo del blocco Set-Reset della logica a bit di MicroWin.
Per te che sei abituato con Step 7, può essere più chiaro nella seguente maniera:
Segmento 1
U E1.0 // Sul fronte di salita dell'ingresso,
FP M10.0
UN M0.0 // se l'uscita è spenta, accendila.
S M0.0
Segmento 2
U E1.0 // Sul prossimo fronte di salita dell'ingresso,
FP M10.1
U M0.0 // se l'uscita è attiva, spegnila.
R M0.0
Segmento 3
U M0.0 // comanda uscita sullo stato del merker
=A0.0
Modificato: da busanela
In effetti così lo capisco al volo, poi non avevo dubbi che fosse funzionante. Sto leggendo il manuale del S7-200 e vedo che rispetto al 300 c'è abbastanza differenza, ovviamente riferendosi ad AWL.
Per pescatori:
Segmento 1
FP M10.0
S M0.0
Segmento 2
FP M10.1
R M0.0
Segmento 3
=A0.0
E' un po' di tempo che non lavoro con il 200 ma secondo me cosi non funziona.
Infatti , all'arrivo del fronte positivo, dopo l'elaborazione del primo segmento M0.0=1 e dopo l'elaborazione del secondo segmento M0.0=0
per cui l'uscita non si attiva mai.
Credo che nella terza riga dei segmenti 1 e 2 l'operando M0.0 va sostituito con A0.0.
provare per credere!
Nilo
Modificato: da niloz62
Ciao,
infatti il codice awl scritto è per Step 7, non per MicroWin! :)
Comunque è vero, è più corretto utilizzare lo stato dell'uscita più che quello del merker, mi pare per il motivo che il tempo di elaborazione ciclo dedica qualche frazione di millisecondo in più all'immagine di processo delle uscite.
La gatta frettolosa ... ;)
