Comando Tavola Rotante...indeciso!
Salve/ciao a tutti,
sono indeciso sul fare o non fare un'automazione per un amico...vi spiego il problema...ho una macchina con una tavola divisa in 6 parti:
1 - carica pezzo
2 - avvita prima vite
3 - avvita seconda vite
4 - controllo avvitatura
5 - scarico pezzo errato
6 - scarico pezzo buono
le prime tre lavorazioni sono esterne e se ci fosse un problema in teoria la macchina che le fa mi da un errore...io devo "solo" memorizzarlo e scaricare il pezzo nella fase 5 e se non ho errori scarico il pezzo nella fase 6...la macchina può anche saltare la fase 3 nel caso ci sia una sola vite, ovviamente devo memorizzare numero di pezzi lavorati/buoni/errati fase 1/errati fase 2.
Ho sempre utilizzato il PLC per azionamenti standard In/Out e Start/Stop senza problemi...non vorrei fare il passo più lungo della gamba...come posso fare per dividere esattamente in 6 parti una tavola rotante ed azionarla? Se memorizzassi una variabile per la fase 2 e una per la fase 3 e poi andassi a leggerle per lo scarico sarebbe una buona idea? Diciamo che quest'ultima parte, e quella del memorizzare il ciclo produttivo, non l'ho mai fatta ed è quello che mi "preoccupa" di più...
Mi piacerebbe rischiare ma essendo un amico...cosa ne pensate??? :unsure:
Il problema si può affontare in vari modi, ma se il tuo problema è quello di dover pilotare un asse da plc, ti posso dire che esistono in commercio degli azionamenti "intelligenti" (i primo nome che mi viene in mente è Etel perchè l'ho utilizzato recentemente, ma ce ne sono di svariati produttori) che ti consentono di memorizzare all'interno di essi una tabella di quote. Per cui, lato plc, rimane solo da richiamare la quota voluta quando serve per mezzo, ad esempio di un codice predefinito.
Se non ho capito male tu chiedi un consiglio su come gestire il cicloproduttivo della tavola.
Io di solito faccio cosi, per una tavola a 6 posizioni uso 6 word, unaper ogni posizione, la prima stazione carico il pezzo nella word della posizione 1 carico il valore 1 se non lo carico il valore 0, nel momento che ruoto la tavola shifto i valori delle 6 word cosi perrcuo avro il pezzo sotto la stazione 2 con il valore 1 nella sua word.
La stazione 2 lavora il pezzo, se lo lavora buono scrivo 2 nella sua word se è scarto scrivo 20,21,22,23 a seconda della tipologia dell scarto.
Ruoto la tavola e schifto le word cosi le informazioni seguono il pezzo.
La stazione 3 lavora il pezzo solo se nella sua word c'è scritto 2 (Buono Lavorato stazione 2) e scrive il suo risultato (3 Buono, 30,31,32,33 ecc. se è scarto) oppure se è maggiore di 20 non lo lavora
E cosìvia per tutte le stazioni.
La stazione 5 scarica solo i pezzi con risultato >4 (20,21,30,31,32,40,41,42 ecc. scarti dalle varia stazioni).
La stazione 6 scarica solo i pezzi con un valore =4 (pezzo buono lavorato dalla stazione 4)
Oppure più semplicemente se il plc lo dispone basta usare lo "shift register" (Registro a scorrimento)
uno per il carico avvenuto, di conseguenza la pos 2, 3, 4, 5, e 6 lavoreranno se il pezzo è stato caricato
uno per la stazione 4 che dirà alla 5 o 6 se devono lavorare
Quindi la stazione 5 scaricherà il pezzo se la 4 ha dato non buono ovviamente la 4 non potrà aver dato non buono se non ha caricato la pos 1.
Mentre la stazione 6 scaricherà se la 1 ha caricato e la 4 non ha dato il non buono.
Non conosco quel tipo di PLC ma se dispone del shift register ti facilita il compito.
Ciao,
Virginio
Ok sto praticamente gettando la spugna anche perchè chi dovrebbe realizzare il quadro non lo vedo molto sicuro...anzi vado dal "cliente" e mi faccio dire bene cosa vorrebbe e vi aggiorno...anche se non ho ancora ben capito come posso fare per dividere esattamente in 6 parti la tavola rotante e come funzionano questi azionamenti...hanno ingressi voltfree oppure analogici??? Diciamo che di solito realizzo Logic Diagram e vado direttamente dal produttore di DCS per testarlo (tipo EMERSON o YOKOGAWA) e in quei casi sono altri a realizzare il programma (di solito sono programmatori indiani)...grazie a tutti.
Saluti. :unsure:
