Memorizzazione Dati
:unsure: ciao avrei bisogno di sapere come potrei memorizzare dei dati provenienti da ingressi analogici per poi confrontarli..... qualcuno gentilmente può aiutarmi????
Dipende di quanti dati sono.
Se i valori sono di piccola dimensione e di quantita' modesta...allora lo puoi fare con la memoria della cpu.
Altrimenti puoi farlo con una memoria esterna. (questo pero' mi pare che puoi farlo solo dalla 222 in poi)
quindi all' interno del programma che elaboro non posso memorizzare dati?? e come posso richiamarli poi all' interno di esso??? grazie
dimenticavo... puoi dirmi anche i passaggi per come procedere? :rolleyes:
Dipende se il tuo valore devi registrarlo o devi salvarlo per un'evento tipo: picco max-min..ecc...
Se devi registrarlo puoi crearti una tabella dove il plc memorizza tutti i dati su di una quantita' di vb e poi tu' le vai a richiamare con dei sottoprogrammi
Se invece devi memorizzare il valore per un determinato evento...allora devi confrontare il valore con un l'eventuale evento e trasferirlo in una vb.
ciao scusa il ritardo.... allora mi spiego meglio.....
devo memorizzare questi dati ogni 5 minuti per esempio e confrontalri con il dato letto in questo istante....
ma il dato che devi memorizzare ogni 5 minuti...deve rimanere memorizzato o deve essere aggiornato ogni 5 minuti per poi essere sovrascritto dal nuovo?
Se li devi memorizzare e lasciarli in memoria puo fare in due diversi modi:
1) utilizza una tabella,pero' puoi memorizzare al max 100 dati dall'indirizzo scelto da te per poi sovrasrivere li stessi dati al raggiungimento dei 100 dati.
2) prendi una memoria esterna e crea una log dati cosi' ti mada i tuoi dati registrati in una pagina excel.
Se invece devi aggiornare i dati ogni 5 minuti per esempio...basta che li fati un temp. di 5 minuti che aggiorna la tua area di memoria con il nuovo valoro.
Per tutti e tre' i modi puoi confrontare il tuo dato con altri tramite i confronti.
saluti.
ciao, comunque si devo aggiornare i dati continuamente.... però avevo provato... ma ho un unico sensore ed eseguendo due letture la prima continua e la seconda dopo 5 minuti mi leggeà sempre lo stesso valore.... capito come? e quindi non riuscirei più ad eseguire il confronto fra il valore attuale e quello fra 5 min.....
