S7 200 E Scheda Rete - cp 243-1
ciao
ho un s7-200 (cpu 224 ) con alcuni moduli e il modulo cp 243-1 ( rete ) . questo modulo e' stato messo perche il cliente lo ha chiesto ma non serve ai fini della mia applicazione ( macchinario a ciclo chiuso ) comunque .... visto che c'e' e' possibile programmare il plc tramite questa scheda o e' solo per accesso ai dati ?
ho sfogliato ( velocemente ...) il manuale e non ho capito bene come si fa a configurarla ( assegnargli un indirizzo ) bisogna scrivere un passo nel prog del plc o la scheda ha un indirizzo di default ?
ciao
Semplicissimo basta configurarla in Strumenti/Assistente Ethernet.
Una volta fatto puoi conneterti tramite porta Ethernet e programmare da li.
Scusate se mi intrometto, i dati dalla scheda 243. come si possono tirare fuori??
In che formato sono disponibili??
Posso attaccarla ad un ruter e prendere i dati da remoto??
  • 1 month later...
certo che puoi leggi altrimenti non avrebbe senso creare una rete ethernet di piu plc senza poter interagire con loro
