Forza Gsm E Nexus Prioritario
salve a tutti,
faccio confusione fra queste 2 opzioni :
1- nexus prioritario nel menù telefono
2- forza gsm nel menu nexus sotto al menu allarme zona o sabotaggio zona.
nel primo caso "dico" alla centrale che in caso di allarme prima deve tentare la chiamata mediante gsm e poi nel caso di un qualsiasi problema chiama mediante pstn
l'opzione forza gsm invece ? A cosa serve ? Non è la stessa cosa di "nexus prioritario ? "
Grazie.
ciao stefano....teoricamente sono due funzioni identiche,il forza gsm con il nexus prioritario.in pratica invece il forza gsm e' il "dettaglio" del nexus prioritario....mi spiego meglio...programmando in telefono nexus prioritario giusto come dici tu,"costringi la centrale a chiamarti sempre col nexus". e solo in caso di guasto usa il pstn...per ogni evento....che sia allarme,sabotaggio,mancanza rete ecc.con forza gsm,invece"costringi la centrale a chiamarti con il gsm,solo per quel determinato evento"....
ciao e grazie per l'informazione,
quindi se abilito "nexus prioritario" e nell'evento allarme volumetrico 1 NON abilito forza gsm chi vince o meglio con cosa chiama la centrale per l'evento allarme volumetrico 1 ? il gsm o il pstn ?
Grazie.
se abiliti nexus prioritario,la centrale chiamera' sempre col nexus,sia per l'allarme volumetrico 1, sia per il due e cosi, via per tutti gli altri eventi,lasciando la linea pstn di backup....
