For Next
BUONGIORNO A TUTTI QUALCUNO SA SPIEGARMI COME FUNZIONANO LE OPERAZIONI FOR E NEXT..
1 - Non usare le maiuscole.
2 - L'Help on line ed il manuale sono molto chiari nella spiegazione delle istruzioni, basta leggerli. Comunque un ciclo "For ...Next" significa che il programma rimeterà "n" volte le istruzioni contenute all'interno delle du istruzioni; "n" è il parametro contatore del numero di cicli e lo devi indicare all'ato della programamzione
FattoreDiPotenza
Le istruzioni FOR e NEXT creano un LOOP, dall'Inglese, Loop significa "nodo scorsoio" , chiaramente non ti aiuta a capire la funzione.In pratica, creando un LOOP , si fa' in modo che l'elaborazione del programma , si blocchi in un determinato punto chiamato NEXT , salta indietro a ritroso e ricomincia dall'istruzione FOR , per poi fermarsi ancora al NEXT e via cosi' , per un numero di volte determinato.
Ecco un esempio di applicazione del loop attraverso FOR & NEXT.
Prima parte , dichiaro che l'istruzione FOR , esegue 10 loop "VW10, 0, 10" , partendo da zero , "VW10, 0, 10",
ed il valore di conteggio reale del numero volte e' contenuto nella word VW10 "VW10, 0, 10"
Codice:
Network 1 // Titolo del segmento
// Presparazione del loop
LD SM0.0 //special flag always ON
FOR VW10, 0, 10 //Impostazione istruzione FOR
Seconda parte, e' il codice da eseguire N.volte, ci puoi mettere quello che ti pare, ma nel mio esempio deve per forza contenere , l'aggiornamento della variabile VW10 , a cui sommo 1 (incermento a passi di 1)ogni scansione del loop.
Codice:
LD SM0.0
+I 1, VW10
Terza ed ultima parte, l'etichetta NEXT , a questo punto il programma si arresta e torna indietro alla prima parte del codice, nel punto "FOR VW10, 0, 10" ed esegue tanti salti sino a quando la condizione non e' soddisfatta , cioe' 10.
Alla fine , cioe' alla undicesima lettura (10+1)di LOOP, la condizione e' soddisfatta, ed il programma salta direttamente a NEXT e prosegue oltre.
Codice:
NEXT
Queste operazioni, vanno usate con cautela, perche' nel caso non raro , che la condizione per uscire dal loop, sia troppo lunga in termini di tempo di esecuzione del programma o non sia mai soddisfatta (loop infinito), rischi di fare intervenire il "watch dog" della CPU che andra' irrimediabilmente in stop.
Grazie Livio e fattore di potenza
Modificato: da dastin
