Modbus Con S200 - è possibile
Ciao, è possibile far comunicare un PLC S200 in modbus.
Se si che capacità di dati può avere??
Se no che comunicazioni può supportare l'S200??
No Profibus.
Si
Intendi la velocita' di comunicazione ?? dipende dal master/slave con cui vuoi "parlare" e come gestisci la comunicazione.
oltre al PPI nativo puoi sriverti un protocollo a tuo piacere.
Grazie, vi chiedo ancora quale tipo di scheda occorre per il modbus, e quanti dati posso scambiare, visto che il profibus ha una limitazione a non mi ricordo quanti dati.
La comunicazione avviene in RS485 tramite una porta di programmazione della CPU che perde il protocollo PPI, ti servirà una cpu con due porte e magari un isolatore RS485 per la rete.
Non c'e' un limite come per il profibus, occorre memoria per la libreria e si deve scegliere se e' un'applicazione master o slave. Nel caso slave la libreria e' in vendita per circa 100 €, nel caso master non essendo in vendita e' free. Nel caso slave si possono mettere in rete praticamente tutti i punti digitali I/O e i dati analogici della memoria V.
L'unico vero limite e' la memoria della CPU 200.
Modificato: da rguaresc
Gianmario Pedrani
rquaresc se acquisti le librerie da siemens, hai sia il modbus master, che slave ed in piu le librerie per il pilotaggio degli inverter, solo con un solo acquisto il costo dovrebbe essere quello che hai indicato tu, ma è meglio chiedere al propio rivenditore, una volta acquistate le puoi usare n volte senza piu pagare.. per il modbus master, io lo usata diverse volte, e va benissimo, anche per lo slave..
Quindi via 485 non ho problemi di numero massimo di dati analogici e digitali da trasmettere.
Dimenticavo, naturalmente oltre a leggere i dati ne voglio scrivere alcuni sul PLC, penso che sia possibile.
...oltre a leggere i dati ne voglio scrivere alcuni sul PLC, penso che sia possibile.
Certamente dal plc master, puoi leggere/scrivere tutti i dati a cui hai accesso; ovviamente se il plc e slave potra' solo rispondere alle richiesta del master.
Ciao,
ulteriore nota alla discussione:
Per poter supportare la biblioteca di operazioni del protocollo master Modbus la CPU
S7--200 deve avere il firmware con revisione 2.00 o superiore (CPU MLFB
21x--2xx23--0XB0).
Dal Manuale di Sistema S7-200, scaricabile quì. ;)
  • 1 month later...
Ritorno sulla discussione, devo tirare fuori circa 300 dati tra analogici e digitali, gli analogici devono per forza essere a 32 bit o si possono settare anche alcuni a 16, questo per snellire la comunicazione.
