SmemoM11 Inserito: 25 luglio 2012 Segnala Inserito: 25 luglio 2012 Nel configurare un nexus ho i seguenti dubbi: - Nexus permette di attivare dei comandi vocali per conoscere stato impianto credito ecc... se inserisco nella posizione 1 il numero di telefono con la funzione stato impianto e in posizione 2 sempre lo stesso numero con la funzione credito quando chiamo il nexus invia un sms solo con lo stato impianto, come faccio a poter interrogare nexus per ricevere le due info? - avendo programmato i comandi vocali e avendo attivato il risponditore quando chiamo con un numero che è presente nell’elenco dei comandi vocali il risponditore non si attiva come devo configurare in modo che possa rispondere la centrale? - nella sezione eventi per esempio allarme zona 1 in basso c’è l’area riservata al nexus con tre opzioni da poter flaggare ma non trovo la spiegazione nel manuale, forza gsm in cosa consiste? Abilita invio sms immagino che serva ad abilitare l’opzione dell’invio dell’sms quando la zona viene violata, sms automatico in cosa consiste? - non trovo dove poter configurare la comunicazione di scadenza sim. Mi potreste aiutare?
ynot74 Inserita: 27 luglio 2012 Segnala Inserita: 27 luglio 2012 ciao smemo..nexus ti permette di attivare dei comandi vocali si ma con num di tel diversi.con un numero puoi far fare alla centrale una sola operazione.nel tuo caso potresti fare comando vocale di stato impianto e sms per invio credito....cosi con la chiamata avrai la risposta dello stato impianto e con sms il credito.lo stesso dicasi per il risponditore.se programmi il nexus con attivazione vocale ,quando chiami la centrale riconosce il num e ti fa fare quello per la quale e' stato programmato il nexus.se tu invece chiami con un altro num allora si attiva il risponditore.....la condizione ideale sarebbe quella di avere a disposizione anche la linea pstn.con quella potresti fare le attivazioni vocali e lasceresti al nexus le operazioni tramite sms....per quanto riguarda forza gsm e' un parametro che ti serve solo nel caso in cui tu abbia a disposizione anche la linea pstn.in caso di evento ti forza la chiamata prima con il gsm ed usa l'altra line come backup....per quanto riguardo sms automatico in caso di evento,avrai un messaggio automatico generato dalla centrale con la zona l'evento e la data.quindi fleggando quel parametro non dovrai fare niente altro...per la scdenza sim purtroppo mi sa che ancora non si possa fare niente.l'unica cosa che in caso di scadenza sim come per il credito basso dovrebbe accendersi in tastiera il led di guasto.spero di esserti stato di aiuto....ciao
hitechall Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 Quando nella sezione nexus si programma un numero telefonico per i comandi da chiamata c'è la possibilità di flaggare l'opzione "rifiuta chiamata" se attiva quando chiamerai il nexus dopo il primo squillo ti chiuderà la chiamata e ti invierà un sms con le info richieste, mentre se la funzione non è attiva il nexus dopo il primo squillo invierà un sms e dopo un x numero di squilli configurato nella sezione telefono "numero squilli risponditore" risponderà la centrale inserisci il codice e uinteragisci con la centrale. ti ricordo che il codice deve essere abilitato all'accesso remoto. Per la scadenza SIM il nexus fa tutto in automatico spero di esserti stato di aiuto
SmemoM11 Inserita: 29 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2012 grazie per le delucidazioni
