Step 7 V4.0.1.10 E Wincc
Salve,
avevo da tempo programmato una CPU 226 ver.01.01, per uso divertimento ed altro....
Adesso vedo che con Wincc flex. advanced è possibile l'integrazione del progetto Step 7 con pc (tramite wincc ovviamente)prove, ma mi pare che la versione di step 7 non non me lo permetterebbe (io non creo estensioni hmi).
Da quale versione di Step 7 è possibile l'integrazione??
Ho forse interpretato male le funzionalità di wincc?
Scusate l'ignoranza, ma non sono molto pratico di cerca, magari da qualche parte è già stato discusso
LUCA
Scusa non capisco, la mia 226 l'ho programmata con step7 senza problemi e mi pareva che wincc sia compatibile con la serie 200 ma per caso S7 non è la stessa cosa che intendo io?
per quello che ne so io, magari sbaglio, la serie 200 si programma con microwin.
Aggiungo, mi parte sia sempre stato possibile integrare progetti winCC in S7 come è anche per protool.
Modificato: da ken
Fino ad oggi si usa microwin per la serie 200, Step 7 per 300 e 400. Non so se è gia disponibile la nuova versione di Step7 che integra anche microwin
Scusate ma data la mia ignoranza in materia per me Step 7 Microwin o Step 7 era la stessa cosa.. quindi per ora non è possibile probabilmente.
Però potrei usare Wincc per riprogrammare la mia cpu? (sto dicendo una stupidata?)
Mi chiarite per favore tutta questa confusione?
LUCA
Step7 Microwin --> software per CPU serie 200
Step7 --> Software per CPU serie 300/400
Wincc --> Software scada
WinCC Flexible --> software per HMI Simatic e scada
è possibile integrare in Step 7 (step7 e basta, non microwin) diverse cose tra cui anche HMI e scada fatti con software Siemens.
I software HMI o scada fanno solo quello, non si utilizzano per programmare la cpu
Ok
adesso ho capito.. grazie
sembrerebbe non possibile quindi utilizzare wincc con sistemi s7 200 ma
in una simulazione di Wincc flexible advanced alla voce crea progetto con l'assitente progetto è possibile selezionare il pannello (pc)1024x768 il collegamento Mdi ed il controllore Simatic S7 200 ?????? :(
beh, non so di preciso per il tuo caso ma non è obbligatorio integrare un progetto winCC in step7. è comodo per sincronizzare il simbolico e per avere un solo file in giro. è possibile sicuramente creare progetti non integrati. Avrai perciò un progetto winCC e un progetto microwin
Adesso mi è molto + chiaro
Grazie per ladisponibilità
