2 Pannelli - S7-200
Salve a tutti, volevo sapere se con un PLC S7-212 posso collegare 2 pannelli con dysplay tipo TD200, oppure anche 2 pannelli touch screen in PPI che già ha il PCL. Praticamente devo fare da una parte una tastiera numerica dove digitare dei numeri e dall'altra visualizzare delle "lampadine" in on / off corrispondente al numero digitato. per esempio digito 56 e confermo, si accende lampadina 56, e se ridigito 56 si spegne.
Grazie mille per i vostri preziosi consigli
:huh: Dimenticavo di dirvi cher i 2 pannelli sono a circa 50 metri l'uno dall'altro.
Attendo vs notizie, Saluti! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Immagino che tu abbia già provato e ovviamente il risultato è stato negativo!
2 td200 in effeti non posso andare su una cpu, lo dico xkè ne avavo avuto necessità anche io ma ho dovuto abbandonare il progetto!
Secondo me l'unica possibilità è quella di collegare 2 cpu in profibus, far scambiare le informazioni tra le cpu e collegare così i 2 td 200.
Spero che qualcuno posso confermare questa mia idea.....
Siemens dice che è possibile collegare 2 TD 200 o più ad una unica CPU.
Sempre da manuale del TD 200 riporto:
La figura B-3 mostra la piedinatura di un cavo TD/CPU che non alimenta il TD 200.
Questa opzione viene utilizzata quando si vuole che il TD 200 venga alimentato da un
alimentatore esterno. La lunghezza massima del cavo è di 1200 metri.
Quindi anche per il discorso dei 50 metri non ci sono problemi.
Questa invece è completamente sbagliata: non si possono collegare 2 PLC S7 200 in profibus, tantomeno con un pannello TD 200
Qui trovi tutte le informazioni in merito.
Modificato: da rimonta
Ciao a tutti :
meglio questo link :
td200manuale2008
a pagina 157 dice
Suggerimento
È possibile collegare più TD ad una sola CPU S7-200 memorizzando i blocchi di parametri
dei TD in indirizzi di memoria V diversi della CPU.
Se non si memorizzano blocchi di parametri diversi per ciascun TD collegato alla CPU,uno
qualsiasi dei TD potrebbe confermare gli stessi messaggi e utilizzare gli stessi tasti funzione
per avviare le operazioni nella CPU.
a pag 158
La lunghezza massima del cavo è di 50 m senza isolamento e ripetitore.La
lunghezza viene calcolata dal primo all'ultimo nodo del segmento della rete.
2 cpu serie 200 non si possono scambiare dati fra di loro in profibus in quanto la cpu 200 puo' essere solo slave in una rete profibus
diverso è il discorso dello scambio dati in una rete tra 2 cpu 200 con le istruzioni leggi e scrivi nella rete ...
