roberto8303 Inserito: 26 febbraio 2009 Segnala Inserito: 26 febbraio 2009 buongiorno,Una semplice domanda su step 7 chiudendo un contatto I0.0 si attiva una bobina chiamata M0.0Ora chiedo posso usare questo merker per inviarlo al pannello tp177a come segnalazione che il tasto di emergenza è stato premuto(M0.0 attivo)???grazie a chi risponde cari amici
roberto8303 Inserita: 26 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 scusate volevo aggiungere prima del merker M0.0 che rappresenta l emergenza attiva voglio mettere in serie nello step 7 un bit di stato SM0.5 in modo da far lampeggiare la segnalazione sul pannello tp177a...E poi sul pannello quale funzione usare?cioe cosa si usa per leggere i dati per esempio se devo visualizzare una temperatura usero una barra grafica ma se devo visualizzare una casella con scritto allarme che lampeggia cosa devo usare??grazie a tutti
busanela Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 (modificato) Ciao,se devi effettuare una semplice diagnostica da pannello, la risposta è si, ma se ritieni di utilizzare il pulsante di emergenza attraverso il programma del plc, ti rispondo che è sbagliato: a causa del tempo ciclo della cpu, i contatti di emergenza non possono essere gestiti attaverso il software del plc.Ma quanti topic hai inserito sullo stesso argomento? Modificato: 26 febbraio 2009 da busanela
floppydisco Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 Roberto8303, hai aperto 3 discussioni uguali (non sono nemmeno coerenti col titolo, scrivi S7-200, 222, poi nel post parli di Step 7).Ti ricordo che ciò è anche VIETATO dal regolamento che andrebbe letto da tutti.
roberto8303 Inserita: 26 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 scusa ma non me lo caricava il topic!!ok ma perche non posso usare un contatto pulito I0.0 come emergenza??negli esempi di schemi ce ne sono parecchi! io lo voglio collegare ad un stop a funghetto con contatto pulito in modo che l operatore preme il funghetto collegato al plc che disattiva le uscite Q0.0 ecc e visualizza l emergenza sul pannello posso farlo cosi?grazie busanela
roberto8303 Inserita: 26 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 chiedo ancora scusa per le discussione e la confusione creata ma mi si era impallato il pc!!si la cpu è la 222 e uso step 7 per programmarla tutto qui
busanela Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 Come detto, alla base del funzionamento di un qualsiasi controllore logico, esiste un tempo ciclo dato dalla somma dei tempi impiegati per il controllo dell'immagine di processo degli ingressi, del tempo di elaborazione del programma (calcoli, etc.), comunicazione con le periferiche collegate (pannelli, pc, etc.) e dal tempo per l'immagine di processo delle uscite. Questo tempo, al variare del carico di lavoro della cpu, può andare da alcune frazioni a qualche centinaio di millisecondi: questo è, in soldoni, il tempo impiegato dalla cpu per leggere l'ingresso (nel tuo caso I0.0), elaborare il programma ed attivare l'uscita per l'emergenza.Se in caso di emergenza ti ritrovi a schiacciare il tuo fungo, prima che il comando di stop venga eseguito, hai un ritardo nell'eseguire il comando di abilitazione dell'uscita pari al tempo di cui sopra, tempo che può essere vitale per salvare attrezzature o persone.Se vuoi visualizzare lo stato di fungo premuto, devi utilizzare un'altro contatto del pulsante per dare l'ingresso al plc per la segnalazione, mentre col contatto NO gestisci la catena d'emergenza con il sistema consueto.
roberto8303 Inserita: 26 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 grazie busanela oro ho capito
batta Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 chiedo ancora scusa per le discussione e la confusione creata ma mi si era impallato il pc!!si la cpu è la 222 e uso step 7 per programmarla tutto quiSe la cpu è una 222, per la programmazione userai Step7-Microwin, non Step7.Come detto, alla base del funzionamento di un qualsiasi controllore logico, esiste un tempo ciclo dato dalla somma dei tempi impiegati per il controllo dell'immagine di processo degli ingressi, del tempo di elaborazione del programma (calcoli, etc.), comunicazione con le periferiche collegate (pannelli, pc, etc.) e dal tempo per l'immagine di processo delle uscite. Questo tempo, al variare del carico di lavoro della cpu, può andare da alcune frazioni a qualche centinaio di millisecondi: questo è, in soldoni, il tempo impiegato dalla cpu per leggere l'ingresso (nel tuo caso I0.0), elaborare il programma ed attivare l'uscita per l'emergenza.Se in caso di emergenza ti ritrovi a schiacciare il tuo fungo, prima che il comando di stop venga eseguito, hai un ritardo nell'eseguire il comando di abilitazione dell'uscita pari al tempo di cui sopra, tempo che può essere vitale per salvare attrezzature o persone.No.Non è certo per i tempi di risposta di un plc che le normative non consentono di utilizzarlo per circuiti di emergenza.Se il problema fosse il tempo di scansione, non potrebbero esistere i plc di sicurezza.Questo divieto deriva esclusivamente dal fatto che il normale plc è considerato poco sicuro, perché un ingresso o una uscita potrebbero guastarsi e rimanere attivi, senza che nessuno si accorga dell'anomalia.
busanela Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 No.Non è certo per i tempi di risposta di un plc che le normative non consentono di utilizzarlo per circuiti di emergenza.Se il problema fosse il tempo di scansione, non potrebbero esistere i plc di sicurezza.Questo divieto deriva esclusivamente dal fatto che il normale plc è considerato poco sicuro, perché un ingresso o una uscita potrebbero guastarsi e rimanere attivi, senza che nessuno si accorga dell'anomalia.Neppure. I plc di sicurezza sono un discorso completamente diverso. A volerla dire tutta, in realtà l'utilizzo di plc in ambito di sicurezza erano ammessi fino all'avvento della normativa IEC 61508 e della direttiva macchine EN 954–1, anche se con alcune limitazioni: la necessità di doppi processori PLC standard ed eccessivi I/O nelle applicazioni relative alla sicurezza a causa dell'esigenza di ridondanza, e la prova e la certificazione del software il cui unico scopo era il monitoraggio del sistema di controllo di sicurezza.La novità consiste nel fatto che I PLC di sicurezza apportano programmabilità, elevato numero di I/O, controllo distribuito ed un alto livello di comunicazioni nelle architetture per la sicurezza; introducono anche alcune funzioni speciali finora non disponibili nei sistemi dedicati: contatori ad alta velocità e segnali analogici.Grazie comunque a Batta per aver aggiunto ulteriori delucidazioni sull'argomento.
batta Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 A volerla dire tutta, in realtà l'utilizzo di plc in ambito di sicurezza erano ammessi fino all'avvento della normativa IEC 61508 e della direttiva macchine EN 954–1, anche se con alcune limitazioniA me non risulta proprio che ci siano normative che pongono limiti all'utilizzo di plc di sicurezza.Un plc di sicurezza, oltre ai due processori, ha funzioni per tenere sotto controllo il funzionamento di ingressi e di uscite, e va programmato usando le funzioni della casa per la gestione di funghi emergenza, cancelli, ed altro.Con un plc di sicurezza si possono gestire arresti in categoria 4.Stiamo però andando fuori tema.
Livio Orsini Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 ... va programmato usando le funzioni della casa per la gestione di funghi emergenza, cancelli, ed altro.Per alcuni anni sono stato membro corrispondente per l'Italia proprio del comitato IEC che aveva il compito di redigere le specifiche ed analizzare le caratteristiche di rispondonza proprio di queste funzioni. Confermo che la certificazione del PLC come dispositivo di sicurezza è condizionata dall'uso delle funzioni firmaware originali e certificate.
batta Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 Non ho voglia di leggere tutto. dimmi dove sta scritto che i plc di sicurezza non possono essere usati per la... sicurezza.Anche se non è il mio settore principale, ho comunque avuto occasione di realizzare e/o partecipare alla realizzazione di impianti dove la sicurezza era gestita da plc di sicurezza della PILZ.Ho avuto anche occasione di lavorare con tecnici della PILZ molto bene informati, che sull'affidabilità e utilizzabilità dei loro prodotti si giocano la carriera.Però, ripeto: siamo fuori tema.Se ti interessa, potresti aprire una nuova discussione sull'argomento.
roberto8303 Inserita: 26 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 Povero me , come penso io la sicurezza non è mai troppa cablare un conduttore in piu sul pulsante di emergenza in serie alla bobina di un qualsiasi contattore non fa mai male per quello che costa.comunque ho capito che il plc non puo sulla sicurezza garantirla al 100 per 100... ma neanche un contattore stesso basta che la massa di lamierini che scorre nella bobina a chiudere i contatti si blocchi e addio contattore che non stacca!!il discorso sicurezza secondo me va comunque fatto in base all singolo impianto che si realizza tenendo conto di tutti i fattori possibili e immaginabili!!
busanela Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 Non ho voglia di leggere tutto. dimmi dove sta scritto che i plc di sicurezza non possono essere usati per la... sicurezzaIl fatto che tu non abbia voglia di leggere, scusa la franchezza, è un problema tuo.Comunque ciò che ho postato precedentemente non lo puoi riassumere come una mia affermazione che i plc di sicurezza non possono essere usati per la... sicurezzama che fanno parte di una catena di dispositivi atti a, valutato quantitativamente o dimensionalmente un rischio, portare all’obiettivo di ridurlo fino ad un livello accettabile.Pag. 2:E’ da notare, tuttavia, come settori ad elevata automazioneabbiano comunque destinato parte degli investimentiallo studio ed alla ricerca su nuovi prodotti conformiai requisiti della IEC 61508, oltre a richiedere ulterioriapprofondimenti in EMC e Security (fig. 1)....Electrical/Electronic/Programmable Electronic System ovverosistemi per il controllo, protezione, osservazioneche hanno uno o più apparati elettrici, elettronici, elettroniciprogrammabili. Includono tutti gli elementi delsistema come alimentazione elettrica, sensori, ed altriapparati di input, data highways (reti di comunicazionedati), ed altri sistemi di comunicazione, attuatori ed altreattrezzature di emissione comando.Insomma, ciò che voglio e vogliono far capire, è che non basta un PLC di sicurezza per fare ... sicurezza.
Livio Orsini Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 è che non basta un PLC di sicurezza per fare ... sicurezza.Questo è vero, ma è applicabile a qualsiasi altro dispositivo certificato, anche puramente elettromeccanico. E' sempre tutto l'insieme che deve soddisfare i requisiti di sicurezza
batta Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 Il fatto che tu non abbia voglia di leggere, scusa la franchezza, è un problema tuo.Insomma, nemmeno tu sei riuscito a trovare dove sta scritto che un plc di sicurezza non può essere usato per la sicurezza ma che fanno parte di una catena di dispositivi atti a, valutato quantitativamente o dimensionalmente un rischio, portare all’obiettivo diridurlo fino ad un livello accettabile.Ma questo e ovvio!Utilizzare un plc di sicurezza per fare un arresto in categoria 4, e poi non cablare nel modo giusto funghi di emergenza, cancelli e sicurezze varie, e non utilizzare due teleruttori per lo sgancio della potenza, fa decadere tutto.Ma non a causa del plc di sicurezza. Questo accadrebbe anche con l'utilizzo di moduli elettromeccanici.Insomma, non esiste norma che vieti di utilizzare i plc di sicurezza per la gestione dei circuiti di sicurezza. E voglio aggiungere: se esistesse, andrebbe cambiata.Ho come l'impressione che tu ti sia infilato in un vicolo cieco, e non ne vuoi sapere di fare retromarcia
