Em 232
gentili amici di PlcForum,è da un pò che vi seguo"anche se non sono mai intervenuto".
Sono un super dilettante appassionato di automazione ed ho sempre trovato le risposte che cercavo fra le vostre discussioni.
Il sito Siemens contiene manuali e informazioni di ogni tipo,ma è veramente labirintico.
Veniamo al dunque:
Utilizzo una s7200 214"va beh è un pò vecchiotta ma funziona"con un em232 come uscita nalogica.
Per testare il mio ridicolo programmino ho collegato due tester per leggere il voltaggio il uscita in questo modo:
+ Tester1 - +Tester2 -
V0 I0 M V1 I1 M Spero risulti chiaro :rolleyes:
Il codice è questo:
LD I0.0
MOVW +12000, VW0
Network 2
LDN M0.0
MOVW VW0, AQW0
Network 3
LD I0.1
MOVW +20000, VW1
Network 4
LDN M0.1
MOVW VW1, AQW2
Network 5
LD I0.2
MOVW +0, VW0
Network 6
LD I0.2
MOVW +0, VW1
In teoria azionando uno o l'altro interruttore si dovrebbero ottenere in uscita dei valori differenti per ogni porta,e questo accade,però appena aziono il primo interruttore
il tester collegato sulla seconda porta legge un valore negativo di -2,4V :blink: azionando anche il secondo interruttore il valore diventa corretto.
Scusate l'imprecisione o la mancanza di chiarezza,ma di meglio non son riuscito a fare,vi prego non lapidatemi
Buonasera Worwick!
Io penso che così può andare!!!!!
Segmento 1
LD SM0.1
MOVW 0 AQW0
MOVW 0 AQW2
Segmento 2
LD I0.0
MOVW 1200 AQW0
Segmento 3
LD I0.1
MOVW 20000 AQW2
Segmento 4
LD I0.2
MOVW 0 AQW0
MOVW 0 AQW2
Modificato: da Frezza89
Funziona alla grande,ora cercherò di capire in cosa sbagliavo
grazie mille
Ok,cioè hai fatto in modo che ad ogni scansione il sistema, se avviene qualche mutazione di stato,resetti le uscite.
giusto?
Il bit speciale sm0.1 pone il suo stato ad 1 soltanto nel primo ciclo di scansione!!!!!
Quindi ogni volta che si pone in run la CPU egli pone immediatamente a 0 le tue uscite analogiche!!!!
Buonasera!!!!!
Distinti saluti!!!!!
