Cpu 224xp Comunicazione Modbus Con Omron Ej1n
Ciao a tutti,
sto avendo problemi con la comunicazuione ModBus da una CPU 224XP e un termoregolatore Omron modello EJ1N.
Nel PLC ho impostato il MBUS_CTRL_P1, e non mi da nessun tipo di errore, poi eseguo una sola volta, quindi quando mi serve l'operazione MBUS_MSG_P1, con indirizzo slave (2) RW (0) Address (....problema...) count (2) e dataptr (&VB1400).
OMRON utilizza una stringa di lettura/scrittura configurata nel seguente modo:
02 03 0200 0001 + CRC-16
dove:
02 è l'indirizzo dello slave
03 se devo leggere, 10 se devo scrivere
0200 è l'indirizzo dove omron ha memorizzato ad esempio la temperatura attuale sonda CH1
0001 è il dato di quante word occupa il mio dato che voglio leggere o scrivere
Siemens con il MBUS_MSG_P1 butta fuori una stringa del genere che viene letta correttamente dall'omron? Qualcuno ha già avuto esperienze di comunicazione con OMRON?
Grazie mille
Avevo provato MODBUS su s7 200, se cerchi in rete c'è un esempio di MODBUS MASTER (guarda negli esempi di micro win) e con gli inverter omron funziona, penso che il tuo problema sia dato dal calcolo del CRC, in effetti è la parte più pesante da affrontare il calcolo CRC.
Se non trovi, ti cerco il file...
Te ne sarei grato se mi dai una mano a cercare l'esempio :worthy: , adesso sto aspettando la risposta da parte dell'Hotline per vedere se possono darmi una mano...
Prova a vedere questo file, non ti garantisco che sia quello giusto perchè non ho a portata di mano uWin
Prova altrimenti cerco in sede.
