IW1GLM Inserito: 26 marzo 2009 Segnala Inserito: 26 marzo 2009 Ciao a tutti.Ho il seguente problema:Ho una CPU226 leggo un ingresso analogico da 0/10V (e fino a qui non ci sono problemi)Devo comandare un 'uscita analogica sempe da 0/10V ma con logica contraria dell'ingresso o meglio, quando il mio sensore mi da' un valore di 32000 in input, devo dare 0 in output ma in maniera lineare per tutta la scala.Non avendo sufficiente esperienza sto passando dei giorni a capire come posso fare Se gentilmente qualcuno potrebbe darmi un suggerimento ne sarei molto grato.Mattia
busanela Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Trasformazione in word, confronto XOR con 1111 1111, trasformazione in intero: 5 righe di programma ed hai risolto.
IW1GLM Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Grazie mille per l'idea... ma praticamente vado solo ad confrontare il primo byte della word in ingresso con tutti i valori a 1??Grazie
roberto8303 Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Scusa il vaore di input 32000 a quanti volt corrispondono in ingresso?
batta Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 (modificato) Se non ho capito male, ti basta un semplice calcolo:UscitaAnalogica = 32000 - IngressoAnalogicoScusa il vaore di input 32000 a quanti volt corrispondono in ingresso?In un S7-200 con ingresso analogico configurato 0-10V, al valore 32000 corrispondono 10V.Lo stesso vale per le uscite analogiche. Modificato: 26 marzo 2009 da batta
IW1GLM Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 In un S7-200 con ingresso analogico configurato 0-10V, al valore 32000 corrispondono 10V.Lo stesso vale per le uscite analogiche.Si conferma... 0/10V = 0 / 32000 Ok per le soluzioni... non facendo questo tutti i giorni non ne venivo a capo
