CIAGA Inserito: 10 aprile 2009 Segnala Inserito: 10 aprile 2009 CIAO A TUTTI I VISITATORI DEL FORUM,SONO UN PRINCIPIANTE PER QUANTO RIGUARDA LA PROGRAMMAZIONE TRAMITE PLC E CERCO UN AIUTINO X INIZIARE. HO UN PROBLEMA CHE NON RIESCO A RISOLVERE. CHIEDO CORTESEMENTE AIUTO. HO UN S7-200 CPU 222 COLLEGATO AD UN TP1777 MICRO.PER INIZIARE HO FATTO UN PICCOLO PROGRAMMINO: ACCESSIONE E SPEGNIMENTO DI UNA LAMPADA CON LO STEP 7 MICRO/WIN.HO PROGRAMMATO IL PANELLO OPERATORE CON WINCC FLEXIBLE MICRO CON DUE PULSANTI(MARCIA, ARRESTO).CONCLUSIONE VORREI SAPERE COME SI IMMETTONO LE VARIABILI NEL CONTROLLORE E IL PROCEDIMENTO SE NON CHIEDO TROPPO. HO LETTO IL MANUALE DELLA GUIDA PERO NON MIDA UN PERCORSO PRECISO RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LE EVENTUALI RISPOSTE
zanellatofabio Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 La prima risposta è ..... non scrivere in maiuscolo per favore ( dicono che equivale a gridare ....) .Ciao
CIAGA Inserita: 10 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2009 Grazie x la dritta zanellatoFabio
zanellatofabio Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 La seconda risposta è : Ammesso che il collegamento fisico tra PLC e TP sia ok e che si correttamente progettato in wincc ( comunicazione , collegamenti ) , crea in wincc due variabili , per es. start = v100.0 e stop = v100.1 .poi nelle proprietà dei pulsanti ( che hai creato nella pagina del marcia arresto ) mettici in eventi , premi , imposta bit con tasto attivato .Il tasto start imposterà v100.0 e quello di stop v100.1 .Nel PLC scriverai il codice che il contatto v100.0 setta un bit di appoggio per es. v200.0 e il contatto v100.1 la resetta .Insomma il classico box di set-reset ....in AWL .....LD V100.0LD V100.1NOTU V200.0OLD= V200.0poi scriverai che v200.0 comanda la tua uscita per es. A0.0 .LD V200.0= A0.0 Ciao
