Linea Telefonica In Parallelo
Ho dovuto installare un impianto non predisposto ridotto all'osso con una 505 e per grossi problemi di infilaggio sono riuscito soltanto ad infilare due fili per il telefono. Ho collegato quindi la linea ai morsetti PSTN e ho giuntato i fili in una scatola di derivazione in parallelo con altri apparecchi telefonici.
Il problema è che a volte, sollevando la cornetta del telefono, sento il messaggio risponditore che mi dice di digitare il codice seguito da cancelletto ed è quindi come se io chiamassi la centrale senza comporre il numero! Si può ovviare a ciò, consapevole del fatto che se avessi potuto infilare la doppia linea in centrale l'avrei fatto?
Non c'entra assolutamente niente l'inserimento in cascata della linea telefonica, questa funzione ha un altro utilizzo . Io proverei a controllare come hai configurato la sezione telefono.
Saluti
Mirko
Allora nella pagina telefono ho la spunta per:
- segnala mancaza linea telefonica
- conferma telefonata con tasto *
- riserva il 15° numero per teleassistenza
numero squili 6
sensibilità squillo 60
ripetizione messaggio 5
tentativi 3
ritardo mancanza linea 10 secondi
Dovrei diminuire la sensibilità allo squillo? A 30?
No credo tu abbia altro , domanda hai la linea con presenza di adsl ? Se si hsi posto il filtro in ingresso alla centrale ?
Saluti
Mirko
Non c'entra con il parallelo con i telefoni interni
Succede sicuramente quando rispondi in ritardo ad una chiamata in arrivo, e succederebbe la stessa cosa anche a chi chiama quando non risponde nessuno, dato che al 6° squillo si attiva il risponditore con il messaggio di defaul. Io comunque cambio questo messaggio con "Sistema pronto a risponder", è una questione di gusto personale..
Imposta in "Telefono" fleggando "Doppia chiamata per risposta" e risolvi. (poi leggiti sul manuale come funziona la doppia risposta)
Comunque cerca di infilare un'altra coppia telefonica. Nella tua soluzione se un intruso alza la cornetta telefonica "sei fregato".
Modificato: da Panter
Trovato il motivo è gia successo prova ad alzare a 70 la sensibilita in questa maniera dovresti avere migliore selettività nel riconoscimento dello squillo non abbassarla in quanto rischi di non sentire il primo squillo. La fonte è ufficialissima ho chiamato direttamente in inim.
Comunque la mia idea del filtro è valida ancora e anche secondo loro .
Salam!
Mirko
Alzare la sensibilità, serve solo quando la centrale non riesce a riconoscere il n° di squilli di una telefonata in arrivo e di conseguenza non riesce ad attivare il risponditore o la manutenzione da modem.
Non è questo il caso, dato che la centrale risponde con il messaggio standard.
ma che dici? oggi stavano tutti in fiera e chissà chi ti ha risposto!. :smile:
infatti non ho detto di aver chiamato questa mattina.
comunque torniamo al problema la sensibilità serve a discriminare il fronte di salita dell'impulso di chiamata! che la centrale riesca o meno a riconoscerlo per il modem o per la possibilità di rispondere alle funzioni di telegestione vocale non ha importanza, comunque ha da rispondere e comunque deve capire il numero di squilli.
avere un sensibilità più elevata su una linea telefonica disturbata può infatti generare il classico problema della centrale che risponde a telefonate inesistenti, vedi ad esempio continui sganci di linea da parte dell'operatore telefonico oppure errata istallazione di filtri su linee adsl.
ribadisco il consiglio di innalzare la sensibilità laddove la linea telefonica sia perfettamente pulita.
se questo non dovesse dare risultati il consiglio è quello di istallare a bordo un NEXUS che a fronte di un maggiore esborso, garantirà tranquillità di linea , immunità alle sovratensioni atmosferiche e risolverà il problema.
anche questo consiglio è stato generosamente donato dalla azienda, che ha risposto oppure ho parlato con un inserviente.
(nota personale , non credo che un'azienda come la inim mandi tutti i suoi componenti ad una semplice fiera espositiva, sarà importante come vetrina ma stiamo parlando di una fiera nazionale secondo me rispondevano anche oggi ).
via adesso si va a nanna che domani vengo a vedere cosa c'è di nuovo.
saluti
Per Paperilla
Scherzavo sulla telefonata ad Inim, comunque vorrei evitare di fare una dissertazione come sulle sirene con Nikiki.......
Per Itony
Dovresti chiarire una cosa altrimenti è possibile che Paperilla interpreta il fatto in una maniera e io in un'altra.
Quando dici che alzando la cornetta senti il messaggio, la alzi 1)quando c'è una chiamata (come ho inteso io) oppure 2)alzi la cornetta senza che ci sia una chiamata, oppure ancora 3)alzi la cornetta poco dopo che c'è stata una chiamata?
La mia risposta alla soluzione riguardava la situazione 1) e 3).
Per Panter
Alzo la cornetta semplicemente x (=per) fare una telefonata e comporre un numero,ma partendo il messaggio risponditore riaggancio più volte x (=per) avere il tono di libero.
Per Paperilla
Chiedo scusa ma mi sta mancando il tempo materiale in questi giorni x (=per) fare le prove sui suggerimenti dati. Per quanto riguarda la linea telefonica, questa é sì adsl, ma non utilizzata in quanto non ho il modem collegato. Mi pare appunto che i filtri vadano installati solo in presenza del modem. Infatti i due telefoni che ho collegati in casa funzionano senza problemi ( a parte quello con la 505)
Assolutamente no, se hai una linea ADSL il filtro è obbligatorio, montato tra la linea di arrivo e i telefoni insieme alla centrale (anche se la centrale va collegata in serie tra l'uscita filtro e i telefoni.. Te lo confermerà anche il collega.
Ciao itony segui il consiglio di panter detto una cosa sacrosanta, cosi per chiacchera ti dico che spesso la mancanza del router o la sua presenza ma disalimentato produce aumento di rumore , quindi l'opposto di quello che verrebbe da immaginare .
Ovviamente non esiste un filtro con morsetti a vite....(mannaggia) per cui il sistema migliore è quello di crimpare un plug telefonico su due pezzetti di filo telefonico connettere i fili in centrale e dall'altra parte il plug sl filtro sezione telefono, infine attacchi i fili in arrivo dall'impianto dietro ad una presa da parete ed l'ingresso a plug nella presa . Mi raccomando racchiudi tutto in centrale per avere slmeno la protezione del tamper !!!!
Salutoni
Mirko
il filtro con i morsetti a vite esiste, e si chiama splitter
E' fatto per gestire la serie dei telefoni di casa (al contrario del classico filtro che è in grado di supportare al massimo 2 telefoni)
Purtroppo tale dispositivo è attualmente non gestito (oltre a costare un botto rispetto al classico filtro)
Personalmente, salvo rari casi, faccio passare la linea d'ingresso prima in uno scaricatore telefolico doppio (per proteggermi da eventuali rientri indesiderati da apparati elettrici interni alla casa ) e solo dopo mando il segnale ai filtri e ai telefoni.
In fin dei conti se parte il sistema di allarme è importante, per me, staccare tutte le utenze di casa che potrebbero interferire o inibire la comunicazione di allarme
E se si disallinea il router è solo per i 3 minuti necessari alla chiamata
Diverso il discorso di un'eventuale videocontrollo. In questo caso lo splitter è comunque d'obbligo
Per Microchip
A parte che c'è uno splitter di Telecom che ha l'ingresso adsl su contatti a pressione e due uscite plug, una per l'adsl e una per i telefoni e sul retro replicati i relativi contatti a pressione che costa 5 euro di più del filtro normale. La linea adsl è passante e va al router (o modem) mentre l'uscita per i telefoni è sotto filtro (4 telefoni omologati funzionano bene) e normalmnte si manda prima al combinatore telefonico della centrale....
A parte tutto questo, qui ci troviamo in un caso dove Itony ci dice (oltre al parallelo delle utenze che anche lui sa che non è corretto) che la linea adsl è collegata direttamente sui telefoni e quindi sul combinatore.
A parte ancora, che non capisco come facciano a funzionare telefoni e combinatore..., se Itony non fa almeno una prova a inserire un filtro (indipendntemente dalle protezioni precauzionali) non vedo come proseguire questa conversazione in mancanza di reply back per mancanza da parte sua di tempo.
Per Paperilla
Ti lascio la palla, buon divertimento.
tenete sempre presente che su una linea adsl è meglio avere il parallelo altrimenti ci possono essere noie sulla connessione.....
OK, ma non è questo il problema, leggi bene ;)
forse non sono proprio in linea con l'argomento ma vorrei evitare di aprire un nuovo topic, ho un piccolo problema ho il risponditore attivo in centrale e ho un fax sulla linea telefonica, se configuro il fax che risponde con un numero superiore della centrale risponde la centrale e purtroppo non riconoscendo il tono fax non instrada la chimata al fax e viceversa se mi diminuisco gli squilli di risposta al fax non riuscirò mai a comunicare con la centrale. come posso risolvere il problema?
connettendo l'arrivo della linea telefonica in centrale e connettendo all'uscita dei morsetti telefonici la l'inea telefonica dell'appartamento quando l'impianto comunica viene escluso l'impianto telefonico dell'appartamento?
Devi impostare il n° di quilli della centrale a 10 (o di più) ed impostare in "Telefono" il flag "doppia chiamata per risposta"..
In questa maniera se non rispondi risponedrà il fax.
Quando devi comunicare con la centrale, fai fare uno squillo e riattacchi. Poi richiami e ti risponderà la centrale con il messaggio di risposta (che avrai registrato). L'unico inconveniente che può capitare è che se uno ti telefona e poi riaggangia dopo il primo squillo, ..se un'altro o lo stesso richiama entro 30s risponderà la centrale (anche se è molto raro che accada).
ps. quando devi comunicare con la centrale a mezzo modem, dovrai impostare anche su di lui la "doppia chiamata con risposta" e il modem lo farà automaticamente effettuando due chiamate.
SI.
... e non è ancora finita, in questo periodo sono un po' indaffarato ma tra un po' torno... :superlol:
hai notato se il fenomeno si presenta quando usi un telefono in particolare?... succede sistematicamente o a volte si ed altre no?
