Espandere Un S7-200
Ma in Microwin come posso inserire moduli di IO aggiuntivi ad una CPU?
Riccardo
Le cpu S7-200 non hanno come le 300 e le 400 una configurazione hardware da scaricare nella cpu in fase di progettazione: si collegano semplicemente i moduli in cascata attraverso il connettore di bus.
Gli indirizzi di I/O partono dall'ultimo byte utilizzato. Faccio un esempio: se hai una cpu con 3 byte d'input (E0.0...E0.7, E1.0...E1.7, E2.0...E2.7) e 2 byte d'output (A0.0...A0.7, A1.0...A1.7), espandi con un modulo, supponiamo 8IN/8OUT, questi avranno l'indirizzo E3.0...E3.7 e A2.0...A2.7.
Se un modulo d'espansione a 4IN/4OUT collegato direttamente alla cpu sopracitata avrà indirizzi E3.0...E3.3 e A2.0...A2.3; se a questa colleghi altra espansione, gli indirizzi partiranno da E4.0 e A3.0. Gli indirizzi d'uscita "persi" in questo caso (da A2.4 a A2.7) possono essere utilizzati come merker.
Discorso analogo per le unità I/O analogiche. ;)
ho capito, grazie.
Ma se ho una scheda di comunicazione tipo em277 come faccio a configurarla?
