aleb2 Inserito: 28 aprile 2009 Segnala Inserito: 28 aprile 2009 Ho una cpu 221 ma dovrei andare a leggere un segnale analogico 0-10v, sapete se esistono dei convertitori analogico/frequenza in modo da usare gli ingressi digitali per leggere l analogico?
zanellatofabio Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 (modificato) link convertitore analogico / frequenzalinkMa , attenzione alla max frequenza che un normale ingresso digitale e' in grado di 'vedere' , piuttosto bassa ......Altrimenti usa un ingresso per un contatore veloce e scrivi un po' di codice per leggere la frequenza ....se devi solo valutare una soglia , ci sono delle altre schedine che leggono l'analogica e hanno un rele' di commutazione ed un trimmer per regolare la soglia tutto incorporato ....poi vai ad un normale ingresso digitale...Oppure valuta l'ipotesi di cambiare cpu ( da comparare col costo della schedina ) magari una 224xp che ha gia' on board 2 ingressi analogici ...Ciao . Modificato: 29 aprile 2009 da zanellatofabio
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 (modificato) Se non hai problemi di letture veloci, per esempio più di 10 cmpionamenti al secondo, puoi consultare questo produttore. Ha anche dei convertitori A/D da 12 bit che si interfacciano al PLC con un normale ingresso digitale ed una normale uscita digitale, ti forniscono anche il drive bello e pronto per il 200. Io solitamente uso questo, ma ci sono anche altri produttori, nazionali e non. Modificato: 29 aprile 2009 da Livio Orsini
