Telecommutazione Gruppoelettrogeno/enel
Ci sono molte centraline elettroniche che gestiscono lo scambio tra il gruppoelettrogeno e la rete enel in caso di interruzione della rete enel,
fanno uso di due contattori interbloccati meccanicamente uno per l enel e uno del gruppo solo uno dei due chiude e manda corrente al contattore utenza...
ora mi chiedevo è se è possibile fare svolgere questo compito al plc...?
Controllare che mancha la tensione enel aspettare qualche secondo per poi far partire il gruppoelettrogeno e attaccare il suo contattore...
non appena ritorna la tensione di rete leggerla soltanto per 3 secondi e disinserire il contattore gruppo e ritornare sul contattore enel e dopo un minuto spegnere il gruppo per l eventuale raffredamento del motore disel...
ci sarebbero anche i sensori bulbi di temperatura per il controllo del motore come il sensore dell olio che nel caso spenga il gruppo e segnali l allarme...
la potenza di cui parlo è di 20kva...
il plc dovrebbe essere alimentato con le batterie del gruppo che sono a 24volt...
pero cosa succerebbe quando parte il motorino di avviamento e la tensione sul plc dovesse arrivare per esempio sui 22 volt?
é fattibile questa applicazione?
come farebbe il plc a sapere se ce la tensione gruppo o enel basterebbe usare un rele a 220v che con tensione chiude un contatto sul plc?
