Portata Relay
Buonasera, volevo valutare la portata dell'uscite a relay per carichi puramente induttivi ( elettrovalvole oleodinamiche ).
Di solito nei datasheet mettono la portata del carico puramente resistivo.
Sapete aiutarmi? Grazie. :)
purtroppo no ..
al tuo posto userei delle uscite a transitor con dei micrò relè d'interfaccia (tipo Finder)
a quel punto le caratteristiche le puoi anche scegliere e se si rompono li puoi sostituire
ciao
Noi quando abbiamo da comandare valvole con grosse bobine induttive usiamo relè statici, perchè con quelli meccanici abbiamo visto che c'è il rischio che i contatti si incollono dovuto all'arco elettrico.
Condivido l'uso di relè statici, pilatati da uscite a transistors. Importante scegliere il relè statico della giusta portata ed avente l'accensione sul passaggio per lo 0.
Grazie per le risposte. Le elettrovalvole oleodinamiche sono a 24Vdc.
Volevo valutare l'applicazione di un comune Plc su macchine movimento terra.
Qualcuno mi detto che i relay a stato solido possono avere qualche problema se in cantiere attaccano al quadro una saldatrice...
Vi risulta qualcosa o dico delle cavolate ?
Le saldatrici sono sono fonte di guai per la quantità di disturbi che generano; i guai coinvolgono un po' tutte le apparecchiature elettroniche. DIpende da come son collegatele terre e dalla loro bontà.
Se le valvole sono 24V cc devi usare o relè elettromeccanici o allos tato solido di tipo BJT o, meglio, IGBT specifici per il comando di carichi induttivi in cc.
Essendo macchine mobili, con la saldatrice si collegato sulla batteria....
Comunque mi guardo i relay a IGBT, potrebbe essere la soluzione..
Grazie!
.. con la saldatrice si collegato sulla batteria....
Dovrebbero essere saldatrici ad inverter. I problemi principali delle saldatrici sono dovute alla generazione dell'arco. E' la scintilla ghe genera un'infinità di disturbi su uno spettro di frequnze amplissimo. Ancora oggi esistostono radiotrasmettitori di emergenza "a scintilla"
