roberto8303 Inserito: 22 maggio 2009 Segnala Inserito: 22 maggio 2009 ho un modulo em 235 e dovrei collegare uno strumento gefran tipo 96...con ingresso 4-20ma posso generare un segnale con questo modulo anche se dal manuale dice 0-20ma..? su quale morsetti del em235 devo collegare i duei fili che vanno al grefran 4-20ma?
max.bocca Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 Il modulo è 0:/20mA, e quindi anche 4:/20mA, devi solo sommare il vavore zoccolo pari a 4mA (32000/20*4=6400) e sommare il valore da leggere convertito in scala 4/20mA cioè 12mA di range al posto di 20mA. L'uscita e Io (+0/20mA) e M (negativo)
roberto8303 Inserita: 23 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2009 ciao max ieri ho fatto delle prove ma è normale che sul modulo tra il morsetto M e I ci sono 14volt dc? ho provato con un multimetro...sai sono molto curioso..comunque ho collegato lo strumento ho scritto trasferito 1000 in AQW0 e lo strumento nessun segno...quindi devo iniziare il valore con 6400? e poi perche 12mA invece di 20mA?
