Controllare La Velocita Motore Con Encoder
...io pero aggiorno hc0 ogni 100ms ed eseguo la differenza ogni 100ms come rileviamo la differenza di impulsi nel tempo se sono entrambi a 100ms ?
Azzarola, Roberto ci sei o ci fai.
Allora ripetiamo.
1 Scatta il primo interrupt. Leggo HCO e memorizzo il valore di HC0, p. e., in VD100
2 Scatta il secondo interrupt dopo 100ms. Leggo HCO e trasferisco la lettura, p. e., in VD102. Eseguo VD104 = VD102 - VD100. Memorizzo facendo VD100 = VD102.
3 al prossimo interrupt ripeto la sequenza 2.
ah percio non andava! io non ho memorizzato l ultima lettura... :rolleyes: !!! chiedo umilmente scusa! ora non ho il pc qui altrimenti provavo subito! ora ho capito dove sbagliavo!!
oh ma una cosa cosi facile eppure ancora non funziona! non riesco a capire dove sbaglio!ora addirittura nelle vdxx mi esce il valore e si incrementa e rimane memorizzato il numero anche ad alberino encoder fermo!
Al prossimo interrupt ripeto la sequenza 2 come faccio se il programma cicla iniziando dal primo segmento...quindi rilegge la prima sequenza..non capisco io
ho fatto cosi...
nel int_0
LD SM0.0
MOVD HC0, VD100
LD SM0.0
MOVD HC0, VD104
LD SM0.0
MOVD VD104, VD108 Eseguo la sottrazione di Vd104 -Vd100
-D VD100, VD108
LD SM0.0
MOVD VD100, VD104
nel main invece cè questo
LD SM0.1
CALL SBR_0:SBR0
LD SM0.0
CALL SBR_2:SBR2
LD SM0.1
CALL HSC_INIT:SBR1
nella Sbr_2 ho fatto il calcolo della velocita cosi
LD SM0.0
MOVD VD108, VD112 cioe vd108 diviso 6
/D +6, VD112
sto facendo una confusione enorme non riesco a venirne a capo!
NOOOOO!
metti HC0 in VD100
VD104 = VD108-VD100
metti VD100 in VD108
Esci da INT0. Stop
Nella SBR2 fai la divisione per calcolare la velocità.
Se visualizzi VD108 in tempo reale (quando vai in debug) dovresti leggere il numero d'impulsi per 100 ms.
eccomi ho appena eseguito quello che mi hai scritto ora ho vd 104 che va a 0 appena mi fermo e aumenta quando giro veloce l encoder...nella sbr 2 ho la divisione di vd108 : 6 ma esce un numero fisso che aumenta quando ruoto l encoder e mantiene il numero appena mi fermo...
quindi ho usato vd104 : 6 e sembra funzionare bene!!
