Smb35
quale significato assume smb35 nella gestione della porta 1 in modalità freeport ?
Quale può essere il suo valore minimo?
grazie a tutti.
dimenticavo di scrivere che l'nterrupt 1 è abilitato su evento di fine ricezione seriale.
Dal manuale di sistema S7-200:
SMB34 e SMB35: Registri degli intervalli degli interrupt a tempo
Come indicato nella tabella D-13, SMB34 specifica l’intervallo dell’interrupt a tempo 0 e SMB35
specifica l’intervallo dell’interrupt a tempo 1. Il valore dell’intervallo può essere compreso fra 1 e
255 millisecondi (in incrementi da 1 millisecondo) e viene assunto dall’S7--200 quando il relativo
evento di interrupt viene assegnato ad una routine di interrupt. Per modificare l’intervallo si deve
riassegnare l’evento di interrupt alla stessa routine di interrupt o ad una routine di interrupt
diversa. Per concludere l’evento di interrupt lo si deve separare dalla routine di interrupt.
in effetti , dal manuale , sembrerebbe che attribuendo all'interrupt 1 l'evento di fine trasmissione seriale smb 35 non abbia influenza.
Ma in effetti se programmato a 5ms sembra che la trasmissione funzioni se programmato a 10ms no.
