Falso Allarme Con Out Spider Dt
Sicurezza1999
Ciao a tutti, è da due giorni che sto diventando matto con dei sensori out spider dt, vi spiego il problema.
L'altro giorno ho installato degli out spider dt su una parete di una villa ad una altezza di 2.70 cm da terra, solo che vicino a queste mura ci sono degli alberi altissimi, che superano addirittura i sensori e i rami vanno quasi a toccare il sensore stesso, quindi simulando il vento con una corda lunga e tirando il ramo, il sensore va in allarme, vi sembra normale?
E pure tramite apposito programmo l'ho escluso, ma muovendolo va in allarme.
Come mai?
Mi è successo anche qualche mese fa, la soluzione l'ho trovata potando l'albero e sentendole su dalla padrona di casa.
Che consilgio mi date?
Grazie a tutti.
Luigi Ferretti.
proverei cambiando tipo di sensore...i perimetrali non seguono una formula matematica devi scegliere il sensore giusto in base alla situazione...ioproverei con un sensore a tenda....
  • 1 month later...
Ciao Luigi
Anche se senza una foto non è possibile dare un parere oggettivo, il fatto che "i rami vanno quasi a toccare il sensore stesso" porta a dire che il comportamento del sensore sia normale, normale perché il movimento di un ramo vicino al sensore non permette una discriminazione del segnale in quanto ambedue i sensori Pir rivelano il movimento generando 2 segnali in fase considerati allarme. Inoltre la sezione microonda rivela un segnale talmente ampio da dare consenso ai Pir e quindi allarme totale.
A nulla vale il consiglio di Alexs perché non si può ottenere con sensore similare un risultato migliore del tuo attuale. Neanche cambiando lente si ottiene un vantaggio se i 2 pir vengono attivati contemporaneamente. Casomai occorerebbe o potare tutti i rami adiacenti ( :smile:) o cambiare la posizione del sensore in un punto più idoneo e facendo le debite prove.
Non so se hai fatto un collegamento bus o tradizionale ma comunque ti rammento quali regolazioni scegliere (anche se le conosci bene) sempreché il movimento di rami vicini non venga rivelato contemporaneamente dai 2 Pir.
-Funzione -> AND e assolutamente non Security
-Sezione Microonda -> Default che annulla le oscillazioni
-Sezione Pir -> Default o Media
Una domanda....: hai registrato l'evento grafico quando hai fatto la prova muovendo la fronda con la corda? dall'analisi dei segnali risulta evidente il comportamento del sensore, e se hai i 2 segnali dei Pir in fase.... il sensore o l'albero vanno spostati :superlol:
Buon divertimento.
per panter...il mio consiglio era inteso come provare un sensore tipo curtain magari o un pet frendly ad installazione bassa (esempio out smart)....cambiarlo ad vesempio con un watch out o qualche parente non risolverebbe nulla.... :thumb_yello:;)
Ciao a tutti, scusate se non ho più risposto, ma sono stato un po' preso.
Per quanto riguarda il problema con gli out spider dt, l'ho risolto potando i due allberi in prossimità del sensore, purtroppo non c'era modo per escluderli.
D'altronde come mi è stato detto anche dai tecnici avs, i miracoli non si possono fare.
Comunque risolto...
Ciao Alex, ringrazio anche a te per l'intervento che hai fatto in questo post, ma il Couirtin per l'uso che ne ho fatto in questa villa non andava bene (mi serviva che coprisse fino a 20mt).
L'out Smart lo conosco molto bene, ma montato all'estremo esterno forse da problemi di infiltrazione (IP54), anche se fino ad adesso li ho montati per volontà dei padroni di casa e non si sono mai lamentati (anche questo arriva a 12mt).
Però penso che un enorme ramo davanti a un out Smart maximum, come davanti a un courtin stesso, li mandi in allarme come fa con l'out spider, però dico penso in quanto non ho mai provato a testarlo con i rami.
Tu hai già fatto questa prova?
Grazie a tutti.
Luigi Ferretti.
Modificato: da sicurit
Scusate, intendevo IP33 per l'out Smart.
no mai fatta ma il sensore è in una foresta? :superlol:
i rami giganti a che altezza partono da terra?
I Curtain... peggio mi sento, in questo caso sarebbe stato un vero concerto. I Curtain devono avere sgombro sopra e davanti, pensa che se li monti al di sotto di una tenda chiusa se il vento muove il volà quasi sicuramente è allarme.
la scelta del sensore deve essere sempre subornitata a un analisi del sito d'installazione....parlarne cosi ci si limita a fare ipotesi.....
