Errore Comunicazione - Errore durante il trasferimento del programma in ag
Qualcuno sa spiegarmi perche' non riesco a traferire il programma sulla cpu,
meglio "Errore durante il caricamento nella CPU"
e nello stesso tempo riesco a scaricarlo dalla cpu al pg?
CPU=224 V1.10
PC=Field pg
Com=PPI tramite onvertitore USB-PPI
Effettui la compilazione del programma prima di fare il download alla cpu, o contemporaneamente al caricamento?
Nel primo caso, se ci sono errori di compilazione, li visualizzi, nel secondo caso, se ci sono errori, ti appare il messaggio che riporti nel tuo post.
Nella finestra dei risultati, visualizzi errori o warning?
Compilo tutto prima di trasferire,
non ci sono ne errori ne warnings
Potrebbe dipendere dal fatto che utilizzi convertitori USB/232. Prova a cambiare tipo.
Hai impostato il tipo corretto di cpu sulla configurazione hardware del progetto? Il programma modificato, può essere troppo grande per la capacità di memoria della cpu? Verifica il numero ed il tipo di temporizzatori utilizzati: se non c'è coerenza tra il nome del temp. ed il suo modo operativo, potrebbe dare l'errore.
Dai tutti gli indizi che possiedi per poter avere nuove indicazioni.
Modificato: da busanela
Il convertitore usb-232 e' lo stesso che ho usato su altri impianti sempre con s7-200, in passato non ho mai avuto questo tipo di problema, in ogni caso concordo sul fatto che potrebbe essere la causa, anche perche' rispetto al programma originale non ho fatto altro che aggiungere un ingresso in "OR" : dubito che il problema sia dovuto alla lunghezza del codice.
La questione dei nomi dei temporizzatori mi fa' pensare: appena scaricato il programma dalla CPU ho messo giu' un po' di simboli tanto per capirci meglio, alla prima compilazione pero' mi ha dato parecchi errori e sono statto costretto a tornare indietro (ho cancellato la lista dei simboli!) ... quindi adesso andro' sull'impianto e comincero' da capo con un nuovo programma.
Se non riesco a combinare niente quale interfaccia mi consigli busanela?
E' difficile consigliare un tipo specifico di convertitore, dato che non è possibile essere sicuri della sua affidabilità. Acquista un'interfaccia PPI con collegamento USB. ;)
