Collegamento Di Una Fotocellula - COLLEGAMENTO DI UNA FOTOCELLULA
Salve a tutti dispongo di una cpu 224 e dovrei collegargli ai suoi ingressi una fotocellula omron pnp disponendo di 4 fili x il collegamento alimentazione positiva alim negativa contatto no nc vorri sapere dove dover cllegare il segnale npn ? Avrei bisogno di un'interfaccia ? grazie a chiunque mi risponda arrisentirci.
Le ultime cpu accettano ingressi sia PNP che NPN, dipende dal comune se lo metti a M gli ingressi sono PNP (positivo), se lo mettia a L (+24V) gli ingressi sono per dispositivi NPN. Ogni gruppo di ingressi ha il suo comune, quindi si possono avere sia ingressi NPN che PNP sulla stessa macchina, anche se è sconsigliato a volte capita di vedere cose simili.
Una possibile soluzione se devi collegare un sensore che ha polarità invertito, è di mettere una una resistenza di Pull/Up (se NPN) o Pull/Down (se PNP) nonchè invertire lo stato da NC a NO o viceversa.
