Zona Doppia In Allarme
salve a tutti
ho un problema su una centrale inim ver 4.1 con delle zone doppie che mi vanno in allarme o non permettono inserimento e la cosa si era verificata anno precedente sempre in questo periodo circa avevo sostituito le resistenze di quella zona ed è funzionato tutto bene poco tempo fà stesso problema in un'altra zona
non capisco se siano le resistenze o altri problemi ?
se hai dei dubbi e vuoi fugarli,chiudi i fili dei rilevatori direttamente nel rilevatore , cioè fa in modo che in centrale giunga la giusta impedenza a riposo e verifica che il tutto funzioni poi inizi a inserire volta volta sempre più rilevatori prima l'uno e basta poi l'altro e basta poi entrambi e scopri quando il problema insorge.
saluti
mirko
scusa x fugarli cosa intendi?
le verifiche che ho fatto controllare i contatti e misurare i valori delle resistenze
ma il dubbio che si verifica con il periodo invernale potrebbe essere il cavo o dell'umidità nei tubi e fà cambiare il valore delle resistenze
Infatti togli i sensori di torno e fai la prova
Sicuro di avere programmato la zona doppia e messo le giuste resistenze?
C'è differenza tra zona doppia e zona doppia con EOL.
La "zona doppia" usa 1 R da 3,9K e 1 R da 6,8K
mentre "la zona doppia con eol" usa 2 R da 3,9K e una R da 6,8K
Modificato: da Panter
si le resistenze sono con i valori giusti una 3.9k e altra 6.8k solitamente non uso fare le zone doppie ma in questo caso ci sono state delle variazione
in corso d'opera ho dovuto farlo e mi ricordero di non farlo più danno sempre rogne come nel mio caso
le ho collegate su un terminale di un espansione ho preso le due resistenze saldate insieme da una parte dall'altra estremità ho collegato il filo di un contatto su quella da 6.8k e il filo del secondo contatto su quella da 3.9k e poi configurate mi sembra tutto coretto
Hai collegato le R sull'espansione e non sui sensori, quindi hai collegato le Resistenze in serie sui 2 morsetti del terminale, ....non vorrei sembrare pignolo, ma perché scrivi "il filo del contatto" e non "i fili del contatto"?
Ti assicuro, io uso la Zona Doppia con Eol per controllare i sensori con Antimask e non ho alcun problema nel segnalare Allarme, Antimask e Sabotaggio, e quasi sempre sono sensori esterni.
Io ricercherei la causa in qualche giunzione lungo la linea non saldata, e misurerei la Tensione tra massa e Ingresso prima aprendo il contatto su una R, poi sull'altra e poi su ambedue, per vedere se i valori rientrano nelle loro finestre di tensione.
Se metti le resistenze in centrale o nel modulo di espansione è come non metterle poiché il circuito chiuso di un eventuale "cavallotto" è a monte delle resistenze che non trasmettono in centrale la variazione di carico.
NinuxOne ;)
Ninuxone, non ho rimarcato questo fatto (d'altronde giustissimo come hai fatto notare) perché nel caso della Doppia zona senza le resistenze (anche se in centrale) non potrebbe funzionare. Il problema per me è perché ha detto filo e non fili, ..non vorrei che avesse sbagliato i collegamenti sulle resistenze.
per il discorso del filo intendevo uno è collegato a t 1 del espansione e l'altro alla resistenza
Faccio prima a farti uno schemino io
chiaramente ho indicato le Resistenze come le hai collegate tu nell'espansione (anche se il collegamento corretto è collegare le Resistenze sui sensori)
Li hai collegati così i fili? (collegamento zona doppia semplice)
Ma scusate tanto se intervengo e va tutto bene ci mancherebbe ma hai il sistema di configurazione delle resistenze di terminazione , giustamente panter ha indicato i corretti valori di default ma puoi mettere i vslori che desideri purchè sotto i 20 kohm , e dopo sposti nella finestra i valori .
Saluti
Mirko
Sì Paperilla ma prima dobbiamo essere sicuri che ha fatto i giusti collegamenti. Eletrenick seguita a parlare di 1 filo per sensore e le R in centrale.
si lo avevo notato ma non volevo subentrare disturbando prima dello schema. direi che adesso è chiarissimo!!!!!!
sono arrivato ad una svolta il collegamento è fatto precisamente come descritto da panter (grazie per aver fatto lo schemino )
scusate ma il discorso di NinuxOne che dice che mettendole in centrale o exp è come non metterle non mi è chiaro a parte in questo caso non mi era possibile metterle sui contatti a sigaretta xchè li avevano già montati e "murati" ma se mi capita ancora voglio essere sicuro del coretto funzionamento
comunque ho sfilato il cavo e sostituito dove si verificava il problema ed era pieno d'acqua !! e in un punto un pò segnato ma forse è stato nel sfilarlo mistero! ho aggiunto un exp e messo tutti i contatti puliti ora funziona stiamo a vedere
  • 4 weeks later...
Vorrei precisare che lo schemino era riferito al tuo tipo di collegamento, e per il futuro ti consiglio (a parte di mettere le R nei sensori) di usate il "zona doppia con Eol, in questa maniera, senza ritoccare le soglie, la fascia di guardia della parte allarme è doppia rispetto al semplice"zona doppia".
