Em 335 - OUT ANALOGICA
Salve
Premetto che non ho mai usato S7 200.
Nell'occasione di effeuttuare un restiling di una macchina lavatrice pezzi, ho installato un s7200 CPU224 + espansione 16I+16O + scheda EM335 4Ai +1AO.
Ho la necessità di muovere un nastro trasportatore con velocità variabile dall'operatore:
Con un pannello ESA VT155W' usando una barra, ho scritto sulla VW90 un valore compreso tra 0 e 32767; nel main ho trasferito tramite l'istruzione MOV_W il valore da VW90 a AQW0.
Ora se leggo la tensione sull'uscita analogica, indipendentemente dal valore contenuto in AQW0, ho sempre 2,8V.
Mi sono letto la documentazione realtiva agli indirizzi di memoria e presumo di comandare l'uscita giusta (è l'unica che c'è!).
Sto scrivendo il valore correttamente?
I dip switc della scheda, stando alla documentazione, dovrebbero configuarare solo la modalità di funzionamento degli ingressi analogici, per l'uscita vanno settati in qualche modo?
Non so più ccosa guardare!
Grazie mille per l'aiuto.
Claudio
Non è che stai misurando in tensione una uscita in corrente?
Tieni poi presente che la parola d'uscita è di 12 bit con segno: i 4 bit a destra (LSB) non influiscono sul valore del segnale di uscita.
Grazie per il consiglio Alessandro , sto controllando sull'uscita in tensione OM OV e attualmente ho scritto nella aqw0 il valore massimo (32767)... ma il risultato non cambia.. inoltre mi sono accorto ora sui registri di fault della scheda che, pur essendo alimentato tutto correttamente (+24v sul morsetto L+; 0V sul morsetto M collegat0 a massa e filo di terra collegato, vi è un'errore di alimentazione ed il led +24 è spento. Incomincio a pensare che il problema sia proprio la scheda guasta..
Se qualcuno può darmi altre indicazioni prima di rivolgermi al fornitore per sostituire la scheda
zanellatofabio
Ciao , non so se serva .... , ma volevo informarti nell's7-200 le analogiche hanno una rappresentazione fino a 32000 .....
Ho provato tutti i valori da 0 a 32767.. e non cambia nulla comunque posso limitare il campo di introduzione del pannello a 32000 max.. Grazie per l'informazione. Mi sa che butto la spugna.. domani chiamo il fornitore e mi faccio sostituire la scheda.. naturalmente il cliente è inviperito!!!
ti sei già risposto da solo ...
se il led dell'alimentazione è spento la scheda non può funzionare,
verifica se è la scheda gusta o prova ad alimentarla con un sorgente esterna (alimentatore)
poi come dice giustamente fabio il valore massimo è 32000
ciao
