Segnalazione Sabotaggi E Violazioni Con Scheda Vocale Logos
Ciao a tutti,
Vorrei sapere come posso programmare la scheda vocale logos per generare un messaggio da inviare alla Joy Max quando si verifica un sabotaggio o una intrusione. Vorrei che mi venisse detto durante l'allarme quale zona é stata violata o sabotata.
Grazie mille
Devi andare nella sezione Eventi e selezioni Sabotaggio terminale, espanti e cominci dalla zona 1.
Nella finestra trovi
- i numeri di telefono se e a chi vuoi inviare il messaggio vocale
- riproduzione su tastiera -> metti il flag solo se vuoi che il messaggio sia riprodotto in Tastiera (solo Joy-max)
- l'uscita da attivare (se non l'hai già attivata nell'evento allarme di area) o se è un'uscita differente
- selezioni Combinatore automatico
- sotto già trovi come messaggio di tipo -> Sabotaggio terminale
- messaggio A -> nullo, ma puoi scegiere un messaggio tuo personalizzato che dovrai registrare
- Messaggio B -> msg di defaault che è zona 1 e dovrai modificarlo
- sotto è selezionato invia indirizzo che dovrai modificare (es. casa xxxxxx) oppure togliere il flag
Nella tabellina a destra trovi selezionati sia i messaggi automatici
Cliccando sull'altoparlante vengono riprodotti i messaggi pre-registrati e decidi quali sostituire
- nella lista sono selezionati i messaggi da inviare
- doppio clic sul pallino verde selezionato ti appare il registratore. Scegli il modo da microfono o TTS e registri il messaggio (in particolare quello di Zona 1 - es Finestra camera letto)
Sotto, in Nexus stabilisci se inviare uno degli SMS che hai salvato
Stessa cosa per gli altri eventi che desideri inviare per telefono e/o vuoi siano ripetuti sulla tastiera.
Si può anche abbreviare andando nela sezione Messaggi vocali e registrare i relativi messaggi di zona e te li ritroverai automaticamente in ogni Evento di zona.
Cosa aggiungere....
PERFETTO!!! Grazie Mille :clap:
Panter sapresti mica dirmi anche se si più attivare un led di segnalazione "allarme inserito" sulla sirena via bus ivy?
Sì è possibile però serve un filo in più per attivare il Led di status. Quindi devi usare un cavo 2x0.50+4x0.22. Il Led di status deve essere collegato ad un uscita OC della Centrale attivata dall'evento Allarme Inserito. In alternativa al Led interno si può collegare un Led più luminoso.
Il filo in più serve perché le EN50131 vietano di segnalare Impianto Inserito, quindi è a discrezione dell'Installatore e dell'Utente.
Attenzione: per preservare il iBus di sistema in caso di manomissione (corto), occorre interporre un Isolatore IB100-RU o RP tra iBus di sistema e iBus di Sirena, chiaramente all'interno o in centrale..
Modificato: da Panter
Rettifica per Boxerino
In realtà se la segnalazione dei Led di Status (rosso) e Prg (verde) sono sufficienti è possibile programmare la loro accensione tramite semplice programmazione nella sezione Attivazione Led di Sirena nel menù sirena, come anche attivare l'inversione della normale accensione.
In questo caso il filo supplementare può essere impiegato per avere la segnalazione separata di Guasto in centrale tramite un ingresso supplementare.
ciao a tutti,
per Panter, hai scritto "Attenzione: per preservare il iBus di sistema in caso di manomissione (corto), occorre interporre un Isolatore IB100-RU o RP tra iBus di sistema e iBus di Sirena, chiaramente all'interno o in centrale"
significa che bisogna interporre 2 isolatori separati uno per la tastiera ed uno per la sirena?
o e' sufficiente un isolatore che mi fa sirena e tastiera ?
dallo schema di montaggio dei componenti la inim porta un solo ib100 a monte tra sirena e tastiera ext.
grazie.
sto aggiornando il mio impianto con un sistema inim (10100L ecc..) e sto seguendo questa sezione con attenzione.
come diceva il buon panter ib100 ru o ib 100rp...basta uno....i due isolatori sono identici.l'unica differenza e' che...l'rp e' protetto contro il sabotaggio,ha un contenitore con switch di antimonomissione tipo flex5p per intenderci, si puo' benissimo montare fuori dalla centrale,in un luogo ovviamente protetto. l'ru non ha nessuna protezione tipo nexus per intenderci e solitamente va alloggiato all'interno della centrale...
indipendentemente da ru ed rp chiedevo a livello di protezione, se bisogna mettere un isolatore per la sirena e uno per la tastiera e cosi' separare i due bus o e' sufficiente un solo isolatore a cui collegare in uscita sirena e tastiera?.
grazie mille.
Modificato: da RX360
Ti ha già risposto Ynot74, ne basta uno per la sirena.
In realtà si rende necessario un isolatore per ogni dispositivo esterno, quindi anche per un eventuale lettore esterno, in quanto pur avendo una segnalazione di sabotaggio, il corto dei fili metterebbe in crisi anche il bus di sistema e il bus di Tastiera non rendendola funzionante.
La differenza tra i due modelli RU e RP è che RU è senza custodia e morsetti in vista, qundi è adatto per montaggio in centrale o in scatola di derivazione con coperchio provvisto di Tamper.
Come sai il bus di sirena può essere portato direttamente dalla centrale (in questo caso si metterà l'isolatore in centrale) oppure può essere deritato da una espansione o da una tastiera, quindi in quest'altro caso l'isolatore va messo tra ll'espansione (o la tastiera) e la sirena e all'interno della casa quindi è utile montare un RP che ha la sua scatola con Tamper.
Naturalmente i due modelli sono cicuitamente identici.
Panter ti ringrazio per la tua puntuale risposta!
Grazie infinite, la differenza tra ru ed rp e' Chiara.
Quello che mi aveva tratto in inganno e' lo schema unifilare della inim che porta un solo isolatore a monte tra la centrale e la tastiera e sirena su bus.
Mentre e' altamente consigliabile mettere un isolatore per ogni componente con comunicazione tramite bus posizionato all esterno.
Rx360 (anche per Boxerino)
per ricollegarmi all'altra domanda sugli isolatori, in cui hai fatto quella giusta osservazione sulla differenza tra RU-RP e A degli isolatori....
in un recente impianto mi è stato richiesto di installare una seconda sirena su Bus e la soluzione più veloce è stata di derivare la sirena dal bus di tastiera del primo piano. In questo caso ho usato l'isolatore tipo A tra Tastiera e Sirena proprio per evitare che un corto per sabotaggio sulla sirena si ripercuotesse sul bus della Tastiera. Contemporaneamente è risultato protetto anche il bus del Nexus derivato sull'uscita Bus di centrale e fuori dalla centrale..
