Errore Di Time Out Della Comunicazione - non capisco il perchè
Reverendo bit
Ciao a tutti
Volevo chiedervi come poter risolvere un piccolo problema Allora
Ho un PG 740 della siemens con il microWin ed una CP5611 a bordo ed i vari protocolli impostabili MPI, PPI, PROFIBUS, etc.
La CPU è una 212 REL 1.10
Imposto il protocollo in PPI, indirizzo 0, baudrate 9.6, Kbit/s Time out 1s
faccio doppio click nella tabella di comunicazione, e mi fa vedere la mia bella CPU, a questo punto faccio doppio click su di essa, per comunicare con lei.
Quindi clicco sul tasto che caricare il soft da PLC a PG, mi compare la finestra "Carica nel PG" con il modello di CPU corretto e spunto di scaricare tutto, Blocco di codice; Blocco dati; Blocco di sistema.
A quaesto mi aspetto che mi carichi il tutto sul PG, ma purtroppo mi ritorna sempre un'errore:
time out della comunicazione, Verificare il numero della porta, l'indirizzo del segmento, la baudrate ed il cavo di collegamento.
Domanda:
Ma se il soft vede la cpu non dovrebbe essere tutto a posto?
Ciao e grazie
Prova a variare il baudrate, altrimenti prova col Wipe Out.
Reverendo bit
Cos'è?? :)
Non lo ho trovato
Cos'è??
E' un'eseguibile che si trova sul cd d'installazione di MicroWin e che riporta la cpu alle condizioni di default, AZZERANDO anche la memoria programma.
Non lo ho trovato
Digitando "wipe out" in cerca del forum, visualizzi parecchie discussioni sull'argomento.
Reverendo bit
;) Grazie provo e ti faccio sapere
