Collegamento Pc-plc Freeport
Ciao a tutti
Ho iniziato da poco ad utilizzare S7200 e mi trovo a dover testare la comunicazione sulla porta 1.
Per questa prova ho pensato di utilizzare Hyper Terminal, come mi è stato suggerito da precedenti interventi
su questo forum. Con un cavo PPI - RS485 ho collegato la porta 1 della CPU con la COM 1 del PC.
Il settaggio del Multi-master Cable è 19.2 Kbaud e PPI freeport.
Ho settato anche la porta del PLC alla stessa velocità.
Su Hyper terminal ho definito la COM1 come porta, Bit di dati 8, Parità nessuno, Bit di stop 1,
Non riesco a scrive nella pagina di Hyper Terminal, probabilmente perchè non ho collegamento con
il PLC, almeno credo. Dove commetto l'errore?
Mi potreste indicare come scrivere una stringa di dati?.
per comunicare in modalità Freeport prima devi impostare la porta su questa modalità,
leggi il manuale o ricerca in vari file di esempio proposti da Siemens
(devi utilizzare il merker speciale SMB30)
nota:
se imposati la porta in questa modalità non sarà possibile ovviamente utilzzarla per altre cose es.: Pannello TD
altrimenti dovrai procurati una CPU con due porte 224XP oppure 226
Grazie per aver risposo.
Si sto utilizzando una CPU 224XP con due porte e utilizzando l'esempio che ho trovato ( Siemens )
ho settato la porta come Freeport. I merker speciali sono, se non sbaglio, incrementati di 100
essendo la porta 1 Es,SMB130. Probabilmente non riesco ad utilizzare correttamente Hyper terminal,
non sono particolamente afferrato su questo programma. Se hai altre informazioni te ne sarei grato.
Grazie comunque e alla prossima
è difficile capire dov'è l'errore senza avere il programma davanti!!! :-)
comunque se la porta è settata correttamente dovresti riuscire a comunicare,
scrivere è più facile che ricevere e richiede l'utilizzo del blocco "trasferisci messaggio"
rigurado Hyper Terminal non saprei cosa dire, configurazione? ..problemi sul cavo? .. problemi sul programma?
a volte basta banalmente premere sul pulsante "connetti", ma penso tu l'abbia già fatto
prova a postare il programma
ciao
Trovato il sistema, per trasmettere con hyper terminal basta creare un file testo con la stringa
da trasmettere e agire su trasferisci file.
La trasmissione in freeport funziona, per quanto ho potuto provare, e hyper terminal è davvero
utile per testare il protocollo di trasmissione.
Quando avrò terminato le prove preparerò un file .doc con tutte le spiegazioni ed il codice di
programma testato, in modo da renderlo disponibile a chi ne avrà bisogno.
Grazie a tutti.
