Winlog
Buonasera a tutti!!!
Ho scaricato da internet la versione demo del sw Winlog...
Vorrei cominciare a fare qualche piccola supervisione, ma sinceramente non so proprio da dove cominciare!!!
Potrei, cortesemente avere qualche spiegazione su i concetti fondamentali per cominciare a muovermi!!???
Vi ringrazio fortemente!!!
Di nuovo buonasera!!!
Cordiali saluti!
Ciao,
la via piu' semplice e' scaricarsi la documentazione in italiano dal sito del produttore (sielco sistemi).
Alla sezione "download" trovi tutto, in basso alla pagina ci sono le "Application Notes" con dei semplici esempi passo passo per varie tipologie di dispositivi/protocolli (modbus, siemens,omron,..).
La parte (per me) piu' noiosa e' definire correttamente i vari indici ("porte" o "gates").
Personalmente l' ho usato solo con dispositivi in modbus (contatori E+H, inverter e multimetri ABB).
Sto iniziando anche io a "studiare" questo software,volevo sapere se era possibile collegarsi al plc S7-200 anche il cavo seriale/ppi.Leggendo nel file di esempio pare funzioni solo con il cavo USB/PPI multimaster.
Mi pare di non aver visto manuali nel sito,sbaglio?
Grazie e buon lavoro
Dany
Non conosco S7, il manuale "Communication Protocols" (vedi pagina download del produttore) per i Siemens serie S7 cita:
23.1 Introduzione
Protocollo di comunicazione MPI con PLC Siemens della serie S7-200 ,S7-300,S7-400 e VIPA.
Comunicazioni supportate:
- via porta COM usando SIEMENS SIMATIC S7 - PC Adapter V5.1 - Code 6ES7
972-0CA23-0XA0
- via porta USB usando SIEMENS SIMATIC S7 - PC Adapter USB - Code 6ES7
972-0CB20-0XA0
- via ethernet card.
Tramite questo driver è possibile accedre alle seguenti grandezze :
Per la serie S7-300 and S7-400:
Data Block
Digital Input
Digital Output
Timer
Counter
Per la serie S7-200:
V area
Digital Input
Digital Output
Analog Input
Analog output
Grazie mf2hd, per queste informazioni....
Adesso vedo quello che riesco a fare, poi se non dovessi riuscire spero sempre in un tuo aiuto!!!
Grazie mille!!!!!
Ciao a tutti coloro che sono ancora svegli!!!!
Ho eseguito l'esempio che ho scaricato, veramente di aiuto, ho capito un pò come funziona...
La cosa si sta facendo un pò dura dal momento che ho aperto la cartella "codice".
Ma in quale linguaggio deve essere scritto???
C++??
Grazie tante per la cortese attenzione!!1
Buonanotte!!!!
C++??
Usa una sintassi tutta sua, forse piu' simile al basic e pascal che al C.
Non l' ho mai usato perche' le piccole applicazioni che ho fatto erano solo in grafica (sinottici).
Winlog e' una sorta di piu' programmi in uno, ciascuno dedicato ad una particolare fase nella creazione dello scada finale.
Sono identificati dalle icone a forma di lettera greca: gamma="gate builder" (per definire gli indici), tau= "template builder" (per la grafica), ecc..
Non tutti sono necessari al risultato finale, ad esempio se non usi uno schermo tattile non ti servira' usare il "keyboard builder".
Se non l' hai gia' fatto scaricati tutti i manuali completi che ci sono all' inizio nella sezione download della Sielco ("Printable manuals"), per l' italiano usa la bandierina.
In particolare "Code Builder", dove e' spiegato bene l' uso dell' editor per il codice e la sintassi (paragrafi "API" e "Elementi del linguaggio").
Non sono un esperto di winlog, anzi.
Pero' lo trovo piu' semplice da imparare e meno pesante di altri piu' famosi.
Al lavoro ho a che fare spesso con citect e specie nella definizione delle tags (porte) trovo piu' semplice winlog.
Poi il fatto di avere dei manuali decenti in italiano... :)
Buongiorno a tutti!!!!
Grazie tente mf2hd!!!!!!
Sono riuscito ad andare avanti!!!
Di nuovo grazie!!
Cordiali saluti!!!
  • 3 weeks later...
salve a tutti,
ho scaricato winlog e sto smanettando un pò con il codice, ma mi è venuto subito un dubbio: se voglio salvare delle letture su un array, come posso fare? Il codice sembra non accettare variabili di tipo array, ovvero l'istruzione:
int misure[10];
mi restituisce un errore.
Sapreste consigliarmi?
Ciao a tutti
Sto installando un sistema con S7-226 che collego in rete locale mediante il modulo Ethernet CP243-1.
Ho intenzione di usare winlog per realizzare un semplice programma di supervisione e vorrei capire se è necessario usare la modalità di comunicazione Modbus o se esistono altri sistemi.
Grazie per la collaborazione.
