Motori Brushless E Plc
avendo un motore brushless controllato da un microcontrollore della promicon,come avviene il collegamento e quindi la comunicazione con un plc per la gestione ed il controllo dello stesso,di solito?
Per una risposta occorrono ulteriori dati, come ad esempio il tipo di azionamento (analogico, digitale, in field-bus, ecc), tipo di retroazione, tipo di funzionamento, ecc. Altrimenti ci vorrebbe Nostradamus ;)
Non c'e' un "di solito", dipende dal posizionatore che usi (quello che tu chiami microcontrollore, credo). La soluzione piu' semplice e meno flessibile e' che il posizionatore preveda degli ingressi che tu andrai ad azionare con delle uscite del PLC, fondamentalmente enable, marcia e stop. In questo caso la quota da eseguire sara' programmata nel posizionatore ed il PLC non ha la piu' pallida idea della quota attuale dell'asse. Il posizionatore fornira' poi al PLC delle uscite che gli dicono quando l'asse e' in posizione e quando e' in allarme. Esistono poi (la maggior parte) dei posizionatori che possono comunicare con il PLC tramite i cosiddetti bus di campo, quindi con "un cavo solo" nel quale vengono trasmessi tutti i segnali sopracitati piu' altre cose quali la quota attuale dell'asse, la quota da eseguire, i codici di allarme, ecc. Bus di campo sono Profibus, Canbus, ecc.
Devi raccogliere e fornirci piu' informazioni.
