max87 Inserito: 10 agosto 2009 Segnala Inserito: 10 agosto 2009 Ciao a tutti sono diciamo "nuovo" del forum e vorrei chiedervi gentilmente una mano per un problema che mi stà prendendo da alcuni giorni.Io lavoro in una ditta meccanica e abbiamo un PLC S7 CPU313c che usiamo per fare dei test in officina con delle valvole a comando oleodinamico.Per programmarlo utilizzo il software Simatic S7 e abbiamo comprato il cavo interfaccia SIEMENS modello: 6ES7972-0CB20-0XA0.Ora la ditta è chiusa per ferie, ma io il 24 devo andare da un cliente per fare un avviamento di una pressa e oltre a modifiche manuali da operare sulle valvole stesse, forse devo accedere al PLC del quadro per modificare i tempi di eccitazione e diseccitazione tra i comandi delle varie valvole.Purtroppo il cliente monta un PLC con CPU 200 quindi la mia domanda è:Avendo io il software S7 Micro Win con il quale vedo il programma, con l'interfaccia comprata dalla ditta per il PLC usato per i test posso collegarmi al PLC del cliente anche se è una CPU 200 oppure non funzionerà?Ringrazio anticipatamente coloro che mi potranno dare un consiglio, anzi diciamo una risposta per poter uscire da questo casino.Se potete anche dirmi il codice di un interfaccia per collegare il pc da USB al PLC CPU 200 nel caso quela in mio possesso non fosse utilizzabile ve ne sarei grato.Luca
Lucky67 Inserita: 10 agosto 2009 Segnala Inserita: 10 agosto 2009 NO non funziona. per collegarti al s7 200 devi prendere l'interfaccia apposita PPI. Non ho il codice ma se vai da qualsiasi rifornitore di materiale elettrotecnico/automazione cjhe tratta siemens non dovrebbero esserci difficoltà a reperirne una.
Frezza89 Inserita: 10 agosto 2009 Segnala Inserita: 10 agosto 2009 Buongiorno!!!!Non penso che possa andare bene!!!Io per collegarmi ad una cpu 200 uso il cavo pc/ppi cable (6ES7 901-3BF00-0XA0)Il mio pc ha solo uscite usb, per adoperare questo cavo ho dovuto comperare un adattatore usb-seriale.Questa interfaccia usb , però l'ho vista svariate volte su ebay!!!Non costa molto!Basta scrivere s7200, troverai quello che cerchi!!Ciao, spero di esserti stato d'aiuto!!
max87 Inserita: 10 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2009 Ringrazio subito per le risposte ricevute, bene go confermato i miei dubbi e soprattutt bene si farà una grande figura di m***a il 24 dal cliente se dovesse rendersi necessario modificare i valori nel PLC.Stavo guardando i convertitori artigianali postati nel forum e devo dire che forse è meglio che mi attivo e tiro fuori saldatore, basetta millefori e rimembrare ciò che ho imparato in 5 anni di perito elettronico che sono ahahahGrazie ancora a tutti delle risposte velocissime che mi avete dato.ciao Luca
Eddy_g Inserita: 11 agosto 2009 Segnala Inserita: 11 agosto 2009 Il "cavo" che hai và bene sia per il 300 che per il 200, ovviamente và configurata adeguatamente l'intefaccia PG-PC.Discussione
franco1 Inserita: 11 agosto 2009 Segnala Inserita: 11 agosto 2009 Io ho due cavi diversi : uno per S7-200 e uno per S7-300/400
