defiv Inserito: 20 agosto 2009 Segnala Inserito: 20 agosto 2009 Salve a tutti vorrei una info , è possibile con un TD200 inserire in una cpu 214 una quota formata da numeri di 4 cifre ,questo mi servirebbe come posizionatore di quota esempio 4300 il motore con encoder si posiziona a quel valore , 1000 e il motore si posiziona e di seguito avanti Grazie
defiv Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Rifaccio la domanda semplicemente , il pannello Td 200 serve solo per visualizzare o abche per inserire dei parametri alfanumerici nel plc
Livio Migliaresi Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Rifaccio la domandaCredo tu ti riferisca a questa discussione.Inutile, ripetitivo e, spesso, controproducente aprire più discussioni per lo spesso argomento: si disperdono le eventuali risposte e si rischia di far scadere l'interesse!
defiv Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Salve Livio , si non vedendo giungere risposta mi sono riproposto, ho pensato forse non mi sono spiegato bene , la riproporro in un modo più semplice , ma non ho ancora risposta, attendero con parsimonia , grazie non saro più ripetitivo
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 (modificato) Come ti ha scritto il mio omonimo collega di moderazione è inutile e, soprattutto, contrario al regolamento reiterare le discussioni sul medesimo argomento.Ho prvveduto ad unire le due discussioni onde evitare confusioni....non vedendo giungere risposta mi sono riproposto...Per avere risposte è necessario che ci sia qualcuno che, legga la discussione, sappia rispondere e ne abbia il tempo e la voglia.PLCForum non è un call center aziendale. Modificato: 21 agosto 2009 da Livio Orsini
felino Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 il TD200 ti permette sia di visualizzare dei massaggi di allarmesia di visualizzare messaggi con cui inserire dei parametri nella cputramite VW o VD .in conclusione hai a disposizione 80 messaggi che puoi gestire a tuo piacimento .ciao
defiv Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Grazie della risposta , esiste un pannellino che faccia l' inserimento di numeri , variabili numeriche nella cpu
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Lo puoi fare benissimo con il TD200. Poi eventulamente, nel PLC, converti in VW o VD. Basta leggere l'help on line o ll'assistente del TD200
defiv Inserita: 23 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2009 Da dove inserisco i numeri che nel td 200 non cè una tastiera numerica ?
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2009 Segnala Inserita: 23 agosto 2009 Puoi usare le frecce come aumenta e diminuisci di un valore.
defiv Inserita: 23 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2009 Non sapevo si potesse fare , ho letto il manualetto del td200 ma non ho trovato questa spiegazione ,provo ma la vedo dura ,esiste un esempio ?
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2009 Segnala Inserita: 23 agosto 2009 Se hai difficoltà con questo metodo puoi usare quello più banale. Usa due ingressi del plc con due pulsanti. Visualizzi la variabile numerica che vuoi modificare, poi con i 2 pulsanti aumenti o diminuisci la variabile. Oppure puoi usare 2 tast funzione del apnnello per il medesimo scopo.
defiv Inserita: 23 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2009 ok via per la semplicità e dopo i risultati mi gettero dul TD Grazie del consiglio
andrea73 Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Ciao a tutti, mi inserisco in questa vecchia discussione perchè non ho trovato nient'altro di più aderente alla mia richiesta.Ho bisogno di visualizzare su una stessa schermata di un TD200 due variabili che l'operatore può modificare. Per fare ciò devo obbligatoriamente utilizzare i 4 tasti funzione: F1 diminuisce la prima variabile, F2 la aumenta, F3 diminuisce la seconda variabile e F4 la aumenta. Non posso usare le freccine perchè obbligherebbero l'operatore a premere ENTER per "entrare" sulla prima variabile, ripremere ENTER per confermare la modifica, premere ENTER per "entrare" sulla seconda variabile e ripremere ENTER per confermare anche questa modifica, e il mio cliente non vuole che l'operatore faccia tutte queste operazioni.... =<In pratica ho bisogno un algoritmo che simuli le freccine, che modificano con la risoluzione dell'unità per i primi secondi durante i quali iniziamo a premerle e poi accelerano per velocizzare le modifiche "pesanti" delle variabili.L'unica cosa che mi è venuta in mente è una cascata di timer TON, con preset crescenti, che, man mano che si attivano, abilitano diversi rami di programma che modificano la variabile con quantità sempre crescenti (l'unità, le decine, le centinaia,...).C'è qualcuno che mi consiglia qualcosa di più furbo?Ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno dedicarmi un po' del loro tempo.CiaoAndrea
Water Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 puoi usare il blocco Mov****lo punti alla tua variabile e in ingresso ci metti un valore che vuoi come incremento (1,10,100...)in questa maniera sfrutti il ciclo della CPU per incrementare la variabilein pratica ad ogni ciclo la stessa variabile si incrementa del valore in ingressociao
