Problemi Di Connessione Cpu 224
Buongiorno a tutti, in una nuova installazione di 3 cpu 224, montate su tre quadri diversi, ho problemi nella comunicazione PG/PLC, mentre se con lo stesso PG, lo stesso programma, lo stesso cavo e le stesse impostazioni di comunicazione mi collego ad una cpu installata, sempre da me, su un altro quadro non ho nessun problema, sto uscendo pazzo, cosa ho scordato o cosa non so???
Versione software 4.0.7.10 step7-micro/win
Tipo di cpu 224 dc/dc/dc
Parametri di comunicazione
cp5611
indirizzo 0
remoto 2
protocollo mpi
modo 11 bit
baud rate
Grazie per eventuali consigli
Che indirizzo ha il cavo di programmazione????
Modificato: da Frezza89
Se per indirizzo intendi codice 6es7 901-0bf00-0aa0
Fatto, ho impostato per entrambi le stesse velocitá, da 9,6 a 187,5; ho provato anche a cambiare PG e cavo ma niente.
Hai provato con Wipe Out.exe del cd di installazione di MicroWin sulle cpu nuove?
...mentre se con lo stesso PG, lo stesso programma, lo stesso cavo e le stesse impostazioni di comunicazione mi collego ad una cpu installata...
Se comunichi con una CPU e hai impossiiblità di comunicare con le altre 2, il problema non sta nel PC, nel cavo-adattatore ma, eventualmente, nella CPU.
Prova con la cancellazione totale come suggerito da Busanela; se anche dopo questa operazione non comunichi c'è solo una possibiltà: cambiare CPU perchè ha problemi sulla porta.
  • 4 weeks later...
Per completare la discussione ho dovuto cambiare due cpu, come diceva Livio, ringrazio tutti per la disponibilità e il tempo dedicatomi.
