Nexus G Vs Nexus Base
Se ho ben capito, la nexus G è una scheda che abbina l'utilizzo del canale GPRS della rete GSM.
Sul canale GPRS viene implementato un layer ethernet TCP/IP,
Su questo layer viene implementata la programmazione Smartleague da remoto e il protocollo SIA-IP
Mi chiedo se attualmente la scheda non mostri i segni dell'età, superata dalle schede smarlink, e dall'ingresso della fibra ottica nelle città.
E' destinata solo a certe situazioni limite (casetta in paesino non raggiunto dalla ADSL) o la impiegate per altri bisogni ?
E' prevista una nuova versione di nexus ? (sentivo voci riguardo una prossima uscita di una scheda di comunicazione..)
Che io sappia, per ora no (potrei anche sbagliarmi), nella nuova versione di smartleague ci saranno opzioni aggiuntive quali la differenziazione dei guasti Nexus negli eventi e sulla scadenza sim etc., ma dovrebbe valere per le due versioni (il tutto aggiornabile da firmware).
La verione G(prs) è nata inizialmente per accontentare gli installatori ai quali necessitava fare un intervento urgente sull'impianto da pc anche stando in macchina, poi... approfittando di questa possibilità si è data la possibilità agli utenti di gestire l'impianto senza aver installata la scheda lan tramite il web-server.
Modificato: da Panter
