Ethernet
Ho acquistato un modulo ethernet,243-1EX00-0XE0, per poter fare dell'assistenza remota a una CPU 224 tramite linea adsl.
Con il modulo ho acquistato anche un software che si chiama Simantic net ie softnet, non potendo testare il tutto, perchè il PLC è dal cliente volevo per cortesia sapere:
Se cè qualcuno che sa darmi delle dritte tipo configurazione IP del modulo , se ci sono delle porte da aprire nel firewall della linea ADSL, e come poi lo faccio comunicare con micro win, tenedo conto che non sarà in rete locale ma dovrò lavorare tramite ADSL
il modulo va configurato con l'apposito assistente che trovi in Microwin
(in realtà la configurazione risiede nella programmazione della cpu non nel modulo quindi alla messa in servizio devi aggiornare il programma localmente)
una volta in funzione da microwin vai su comunicazione/imposta interfaccia pg/pc e scegli la modalità TCP-IP, puntando all'indirizzo di ip fisso che ti ha fornito il provider
Modificato: da vippi
