Apertura Cancello Attraverso Centrale Inim Con Cel.
Panter , dopo tanti anni di mestiere ho imparato una sola cosa e la tengo cara , dare troppe informazioni ad una persona inesperta equivale a non darne affatto. La soluzione è una quella che tu suggerisci, chi ha preso la strada del fai da te accetta un rischio volente o nolente che non spetta a noi giudicare o condannare , se dando 4 soluzioni gli chiediamo di scegliere lo condanniamo .
Saluti e buona giornata
Mirko
se faccio il modo di riconoscimento del numero, e la centrale mi mette giù' non posso avere anche l'ascolto ambientale o altri servizi
Ti ho dato solo un'informazione, sta a te quale scegliere. Comunque potrebbe anche succedere il contrario. Se non vuoi avere problemi scegli l'sms con codice come ti ha detto Paperilla, considerando che con l'sms di Inim puoi dare comandi multipli con un solo sms..
Modificato: da Panter
La soluzione è una quella che tu suggerisci [...] se dando 4 soluzioni gli chiediamo di scegliere lo condanniamo
Questa è una posizione autoritaria che non istruirà mai un apprendista o chi nel fare da se vorrebbe apprendere. La miglior cosa è prospettare soluzioni diverse e suggerire la più valida. Dovresti esserti accorto che, anche qui, chi chiede pone sempre qualche eccezione, e... in quel caso non si può rispondere "fai così e basta". Di solito chi seguo al di fuori del web diventa sempre più esperto e non un attaccafili.
Vorrei ritornarci su....
se faccio il modo di riconoscimento del numero, e la centrale mi mette giů' non posso avere anche l'ascolto ambientale o altri servizzi.
Il riconoscimento del numero è compatibile con il risponditore, infatti se non selezioni "rifiuta chiamata" il Nexus dopo avere effettuerà il comando senza agganciare e al n° di squilli programmati attiverà il risponditore.
Non è però conveniente in quanto per attivare il risponditore devi per forza aprire il cancello e quindi non va bene. (questa è solo un'altra informazione).
Se però hai un secondo telefonino (io sono costretto a muovermi con due) puoi abbinare quel numero e avere l'apertura del cancello a costo zero, mentre con quello che usi normalmente puoi accedere solo al risponditore o inviare sms. ;)
a dire la verità ho anche io due cellulari.
  • 1 year later...
il relé REL1INT ha 5 morsetti
REL1INT morsetto + --------> al morsetto AUX della centrale SmartLiving
REL1INT morsetto - --------> al morsetto OC1 o OC2 (dipende da quale uscita usi in programmazione) della centrale SmartLiving
REL1INT morsetto C --------> al morsetto comune o GND (non so come venga chiamato) della centrale BFT
REL1INT morsetto NA --------> al morsetto tasto apertura o TA (non so come venga chiamato) della centrale questo sistema è possibile
con questo sistema è possibile accendere una lampadina di 220v "attacco la 220v al morsetto C ed NA"
Non ho capito se la tua è un'affermazione o una domanda. (manca il punto interrogativo).
Sì puoi farlo ma chiaramente su C e NA devi collegare una sola fase (come un interruttore).
Ricorda di programmare il ponticello per 12V.
Grazie, caso mai prendo due rel1int uno su oc1 ed il na su oc2
Per questo uso forse era meglio la schedina AUXREL32 che ha a bordo due relè per due ingressi OC e anche 3 uscite protette da fusibili autoripristinanti. Comunque va bene anche una seconda REL1INT come hai detto.
Ragazzi per la funzione cancello ho usato per collegare la REL1INT morsetto + --------> al morsetto AUX della centrale SmartLiving ed REL1INT morsetto - --------> al morsetto OC1 o OC2 un cavo di sezione 0,22. Secondo voi è un sezione troppo piccola?
Puoi usare anche il 0,22 dato che il collegamento è meno di 1 metro.
Funziona :clap::clap: troppo forte. Per essere uno che ha fatto tutto da se, sono proprio a MILLE
RAGAZZI BUON ANNO A TUTTI E GRAZIE ANCORA
prossimo passo luci quando ho in po' di soldi
CIAOOOO
Modificato: da b166erobot
